Nekron 5 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Подскажите плиз чем смотать шкоду фабию 2012. Можно ли ее сделать по диагностике и если можно то чем. Или надо разбирать и вычитывать дамп. shirokov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika 139 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 По дырке надо делать. Но авто фабиа такого же года. Так по дырке сделал.Но после вкл и выключения охраны, пробег возвращался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nekron 5 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 По дырке надо делать. Но авто фабиа такого же года. Так по дырке сделал.Но после вкл и выключения охраны, пробег возвращался а вобще существует какоето решение или нет? romanas29, opel555 и shirokov 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrio23 47 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 а вобще существует какоето решение или нет?Abritusом я ее мотал, 3 минуты, с service mode.По дырке надо делать. Но авто фабиа такого же года. Так по дырке сделал.Но после вкл и выключения охраны, пробег возвращалсяЧем мотал если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 86 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Digiprog должен брать тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nekron 5 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Уточню щиток джонсон контрол внутри 95320 romanas29, shirokov и opel555 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrio23 47 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Digiprog должен брать тоже С какой радости он ее замотал. Без сервис моде ее не смотать. Если конечно ввести панель в сервис моде вручную - тогда без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika 139 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Уточню щиток джонсон контрол внутри 95320 Вот иммено такой и был. Делал VVDI . Но пробег вернулся после установки и снятия с охраны штатным брелком Criptic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrio23 47 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Вот иммено такой и был. Делал VVDI . Но пробег вернулся после установки и снятия с охраны штатным брелком Могу ответить в этой проблеме с VVDI, но не в открытую. Т.к. у меня оригинал и стоит он прилично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nekron 5 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 насчет абритуса есть пример и кажетсяотрицательный. Вроде не берет он этот щиток. 24с34 с переводом сервис мод берет, а этот нет.Пытались сделать дигипрогом с трудом подняли с колен, что примечательно пробег сделали такой как клиенту надо. Но повторная попытка результата не принесла. romanas29, opel555 и shirokov 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrio23 47 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 насчет абритуса есть пример и кажетсяотрицательный. Вроде не берет он этот щиток. 24с34 с переводом сервис мод берет, а этот нет. Пытались сделать дигипрогом с трудом подняли с колен, что примечательно пробег сделали такой как клиенту надо. Но повторная попытка результата не принесла. Все верно, есть такие панели. Абритус вводит их в сервис моде, а дальше ручками через Abprog или другим прогером. 24с32 и 24с64 делает без снятия панели. 95320 - приходится снимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 86 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 С какой радости он ее замотал. Без сервис моде ее не смотать. Если конечно ввести панель в сервис моде вручную - тогда без проблем. Пытались сделать дигипрогом с трудом подняли с колен, что примечательно пробег сделали такой как клиенту надо. Но повторная попытка результата не принесла. вот вам и ответ о дигипроге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 266 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Фабию с JC этих лет делает и абритус ори и FVДI. И ничего никуда потом не возвращается. Criptic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nekron 5 Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Ну незнаю как абритус делает. Пробывали (не китайским) оригиналом не берет он и все тут. именно вот 1 машину. может быть из-за пробега. там 311000км. shirokov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Villain 29 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Не знаю как сейчас дела обстоят, но совсем недавно ни один оригинальный прибор, нормально (без возврата пробега) не делал эти щитки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iProg-carradio 20 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Ну незнаю как абритус делает. Пробывали (не китайским) оригиналом не берет он и все тут. именно вот 1 машину. может быть из-за пробега. там 311000км. название панели и на прошивку взглянуть можна ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asheni 0 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Тоже попадалось такая панель. Пробывали энигмой пробег возвращался при выключении зажигания, абритус(оригинал) тоже курил. Сделал только DP3. Если не ошибаюсь делает ещё xtool.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kerja 1 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Тоже попадалось такая панелька , абритус (оригинал) тоже курил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vulfe 3 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Digiprog 3 v. 4.94 должен делать shirokov и Nekron 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iProg-carradio 20 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 без названия щитка --- тему в топку + в Киеве цена на смотку упала до 300грн (12 дол) Nekron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nekron 5 Опубликовано 27 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Приехала другая фабия тоже на 95320. В общем доламали мы ее в ручную. Вот дампы Fabia 5J0920801H Johnson Controls 95320.rar shirokov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnedovvs 7 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 DP3 делает эту машину без проблем! Шкоды все вроде делает. Всегда все нормально с этой маркой вроде. iProg-carradio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 224 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 DP3 делает эту машину без проблем! Шкоды все вроде делает. Всегда все нормально с этой маркой вроде.Сразу вопрос. Вы напечатали аббревиатуру DP3, но что именно Вы имели в виду? Какой прибор?И Вы хоть в курсе дела, что на данную модель данной марки щитки устанавливают от совершенно разных трёх производителей (как минимум), а?Аббревиатура DP3 - это прибор DiagProg 3 от польской компании ElproSys.Прибор Digiprog 3 от германской компании Repsoft Ltd. или его китайские клоны категорически не принято называть "DP3", чтобы не возникало путаницы ввиду схожести названий!Пожалуйста, уважайте читателей и правильно называйте то, что имеете в виду. Я почти уверен, что Вы имели в виду китайский отломок Digiprog 3, но вовсе не польский прибор DiagProg 3 (один из лучших приборов в мире). Если так, то не обижайтесь, если увидите минус в своей и так печальной репутации. Сударь, будьте так любезны соблаговолить и отчитаться о написанном, дабы читатели не были попусту дезинформированы и имели возможность воспользоваться реальной, а не фейковой информацией для собственной безопасности.Если речь о китайском отломе Digiprog 3, то я Вас огорчу до невозможности - не все щитки Skoda Fabia/Roomster/ VW Polo данный прибор (речь о дешёвых китайских клонах) делает успешно (даже если установлена самая свежая версия программного обеспечения). Некоторые просто валит наглухо, с очень серьёзными последствиями, и это надобно учитывать. Anatoliy3008 и Nekron 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoras 0 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 X-tool ne dealet atu doscu vvdi toje ne beret,magic x-can ot smok vlet zdelal bez vozvrata probega Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auditor 3 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 У DiagProg китайского есть одна особенность он делает щитки примерно до 65500 км примерно не снимая его. Это о 95320. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
