Alexlimex 155 Опубликовано 7 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 Приветствую. С японцами не так часто доводилось работать по прошивкам, всегда делал их с помощью K-Tag и панелек с иголками, раньше вопросов не было, все удачно читалось/прошивалось. И вот попалась эта тойота..... RAV4 2.4 2006 год. Процессор 76F0038AGD маркировка на плате 275036-1152. В K-Tag он заявлен, беру панельку, навожу иголки, читаю и... фиг там. Выскакивает сообщение, мол не опознан CPU ID и предлагает снять бэкап и отправить в поддержку. Пробовал разными протоколами в которых есть процессор 76F0038AGD - результат всегда одинаков. Kess по CAN считал иденты: sw 89663-42480 upg sw 34248000, подумал надо попробовать найти сток исправить нужное и записать кессом, раньше я им этого не делал, но читал, что работает. Решил попробовать. Нашел T-0022-06.cuw и на его основе сделал 89663-42711.bin позже нашел у себе в базе оригинальных прошивок файл под этим же номером и сравнил - все идентично. Размер 736 кБ. Сделал бэкап EEPROM 93C86 на всякий случай и решил записать кессом исправленную прошивку. Он стандартно попросил оригинальный файл для расчета КС, попросил включить зажигание и послал нафиг с сообщением file conversion failed! Много всего перегуглил, вроде как надо правильно готовить исходный файл для KESS но люди пишут, что и так работало. Запутался, натолкните на нужную мысль, буду очень благодарен. Файлы прилагаю: 89663-42711.zip Речь конечно же о китайских поделках на красных платах + доработанные. Сделано ими много блоков... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Kess не зальет прошивку с другими идентами. Нужно 42480 и лить. Либо апдейт до 42711 штатными инструментами. И вообще, зачем этот гемор, если есть другие флешеры работающие с Денсо без заморочек... Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
