Carpass VP44 PSG16
Здравствуйте, помогите пожалуйста определить Carpass (пин-код) насос VP44 PSG16.
Заранее спасибо!
psg16.bin
Ещё прикрепляю файл в архиве zip
psg16.zip
Ок с 15 года тут с 0 репутацией.
6 минут назад, gagauz91 сказал:
Я редко пользуюсь форумами.
Только что, Paulyd сказал:
Насос на две фишки ?
Да
Карпрог показывает пин и вин и даёт сделать Reset ,что то вы не договариваете
3 минуты назад, Paulyd сказал:
ЭБУ значит стоит в насосе
Psg16 не может быть с 1 фишкой))
1 минуту назад, Paulyd сказал:
Карпрог показал пин 9669 - но он неверный в дампе даже таких строк нет
Только что, Vladimir1990 сказал:
Поэтому решил обратится за помощью
Смотрю фвди по дампу нету функции с psg16, только при подключении
1 минуту назад, gagauz91 сказал:
Я знаю прекрасно
А зачем вам пин
А это донор насос? Или вам карпас узнать авто нужно?
2 минуты назад, Paulyd сказал:
Я знаю прекрасно
А зачем вам пин
Чтобы подшить насос нужно знать два пина
Только что, gagauz91 сказал:
А это донор насос? Или вам карпас узнать по моторнику
По дампу Вы можете узнать карпас ?
2 минуты назад, Vladimir1990 сказал:
Нет по дампу насоса нету в фвди, только по дампу приборки . А вам нужен карпас донорского насоса, к сожалению не могу, вот выше помогли вам
А старый насос где
У меня, там пин-код знаю. Кстати автомобиль Saab. Насос ставим от опеля (Vectra C)
1 минуту назад, baza сказал:
Спасибо, эту инструкцию видел, только она мне не помогла. Может что-то не так делаю ?
Вы не так делаете, насос от Опеля нужно но ни как не от сааба , цифра в цифру буква в букву , иначе толку не будет, проверял знаю
Только что, baza сказал:
Это всё я делал ? и получил в окне carpass - но он неверный + в дампе нет его (должно быть 3 повтора кода)
Ставим насос от Опеля на Saab цифра в цифру.
Ну а если честно то у САБ нет пина. Теш2 не просит для его пин.
Это я тоже читал, но поверьте он принял пин-код и пустил в иммо. И сброс насоса сделали через оп-ком на столе, используя пин-код. Кстати он не только состоит из цифр, но и букв.
Есть у меня дамп от насоса Saaba
Не уварен на 100 про саб но в опель нет букв в пине.
