greshnikTver 13 Опубликовано 3 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 Машина без умной крышки и соответственно без блока управления багажником. В 46 блоке в датастриме видно все 2 концевика (в замке и на петле) они исправны, так же видны нажатия кнопки на крышке и кнопки на двери, из чего делаю вывод что сами кнопки и проводка исправны. Но с кнопок багажник не открывается, но при тесте исполнительных механизмов замок срабатывает и открывается, значит замок и проводка живы. Такое ощущение, что есть где то кнопка которая запрещает багажнику открываться, книгу по эксплуатации читал, ничего не вычитал, кодировки блока проверил, всё верно. Так же в блоке kessy присутствует ошибка по антене в заднем бампере, бампер снят, антены там 2, путем всевозможных манипуляций была приговорена одна из антенн, заказана, жду. Но думаю что она к открытию багажника не имеет отношения. Направьте в нужном направлении, с бентли редко общаюсь, может чего не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 3 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 х.з..как именно в этой тачке...бардачек на ключ не закрывается там?? иногда бардачек механически закроешь-и багажник не открыть Bentley Continental Flying Spur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 3 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 Думал об этом, бардачек открыт, личинка есть в бардачке, но ключ зажигания туда не лезет, как и в личинку в лючке для лыж тоже не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 3 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 схему надо?? там можна посмотреть есть ли "выключатели".... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 3 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 За схему буду благодарен. А то в бентли ассист ничего с цз связаное не нашел. Vin: Scbbe53wx6c036344 P.s. Вскрыл бардачек, проводки к замку не обнаружено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 3 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 а клему снимали с аккума? не раз именно глюк с открытием багажника так лечился в 46 блоке, когда нажатие кнопок видно, но не срабатывал замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 3 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 Да, это первое, что я вчера сделал, снял клеммы и дал постоять минут 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 4 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Дело было не в бобине. У бентли существует 2 ключа зажигания, один из которых для водителя у которого нет права залезать в багажник. Так же на этом ключе, нет кнопки открытия багажника. А вот на втором ключе такая кнопка есть, так же как и доступ к багажнику после снятия с охраны этим ключем. Просто как всегда, нельзя верить клиентам которые утверждают, что раньше всё открывалось, а теперь перестало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
