Omega_KZ 88 Опубликовано 30 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 Добрый день. Имеется авто Infinity FX35 2004 года. В один прекрасный день внезапно перестала заводится, до этого периодически проскакивали такие проблемы но с 3-5 попытки авто заводилось. После проверки ошибок, высинилось что оборван провод на антенне ИММО (та что висит вокруг личинки замка зажигания). Оборвали его "криворукие" установщики сигнализаций, пытаясь пимострячить туда самопальный обходчик. Обходчик из системы был вырезан, антенна ИММО восстановлена, но авто так и не заводится. После попытки запуска висит 2 ошибки P1610 и P1612. По ошибка понятно следуюшие P1610 - заблокирован двигатель в следствии большого количества попыток завести авто незарегистрированным ключем (само собой, антенна та не работала) P1612 - ошибка связи KEY-CHAIN. Не совсем уверен но похоже либо ключь не видит, либо слетели ключи в блоке. Антенну заменили - результата не дало, так и висят обе ошибки. Причем P1612 сбрасывается, но после первой же попытки запустить двигатель появляется вновь. На текущий момент вижу три выхода: 1) Попробовать прошить ключ заново - но что-то мне подсказывает что врятли это поможет - так как в авто "установщиками" сигнализации проводка перелопачена безалаберно, и ее но уму надо восстанавливать в человеческий вид. 2) Отключить ИММО в прошивке совсем. 3) Восстанавливать всю проводку как положено. Возможно в процессе найдется обрыв или какой-то еще косяк, и авто таки получится завести. Я больше склоняюсь к полноценному отключению ИММО и установке добротного охранного комплекса с меткой. Возможно есть другие предложения по решению проблемы, готов их выслушать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 30 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 Вариант 3, вот что нужно делать, наличие оборудовиня… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 30 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 А что у вас имеется с оборудования для ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omega_KZ 88 Опубликовано 30 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 44 минуты назад, Gorohuo88 сказал: Вариант 3, вот что нужно делать, наличие оборудовиня… Ок. Учту Ваше мнение. Но мне почему-то прям охото отшить ИММО, так как все равно там старая допотопная система. 6 минут назад, Paulyd сказал: А что у вас имеется с оборудования для ключей Да, особо ничего такого. Это не средство заработка, а машина из "семейного" автопарка. Есть оборудование считать дамп с EEPROM, есть еще пара прогревов (не профильных). Есть вариант попросить друзей прошить ключи, но тут спортивный интерес сделать самому. Руки имеются, с паяльной станицей и паяльником прекрасно дружу, оборудование для монтажа и демонтажа SMD имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 30 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 А год какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 30 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 За отшить иммо можете щас минусов нахваться…. Читаете 93с56, по дампу ложатся ключи, и все должно быть гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omega_KZ 88 Опубликовано 30 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 13 минут назад, Gorohuo88 сказал: За отшить иммо можете щас минусов нахваться…. Читаете 93с56, по дампу ложатся ключи, и все должно быть гуд Ок понял. На счет "минусов" по вопросу ИММО - так я не прошу мне его отшить. Я всего лишь спросил совета как лучше поступить. Учту, спасибо. К стати, эти блоки читаются по CAN? У мен есть OpenPort 2.0 (ориг), Какой-то китайский K-Line но от него толку мало будет. 19 минут назад, Paulyd сказал: А год какой Авто 2004 года. Прошивку с блока выдернуть с использованием OpenPort 2.0 как-то можно? Или только каким-то флешером с шнурком от этого же фелшера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 30 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 Я ручками привык выдергивать, а зная код можно и брелок привязать вместе с чипом . Читай епром и сюда выкладывай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 30 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 36 минут назад, Paulyd сказал: Читай епром и сюда выкладывай Верно говорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omega_KZ 88 Опубликовано 1 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2022 16 часов назад, Paulyd сказал: Я ручками привык выдергивать, а зная код можно и брелок привязать вместе с чипом . Читай епром и сюда выкладывай Ок. Принято. На выходных попробую вычитать. Если не сложно то ткните фоткой где EEPROЬ стоит чтоб время не тратить. Или он там не перемаркирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 3 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 Так там у тебя иммо nats-5 скорее там епром находится на процессоре ST или на TMS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omega_KZ 88 Опубликовано 5 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 Всем спасибо, разобрался. Восстановили проводку от антенны имоо на замке до блока, и повторно сменили антенну на замке зажигания. После пришлось провести процедуру инициализации ключа чтоб сбросить P1610. Просто включаеш и выключаеш зажигание более 5 раз с паузами на каждом включении секунды по 3-5. После из блока уходит ошибка 1610 и авто запустилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
