RSA1976 539 Опубликовано 23 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 Всем привет. Есть Талисман 2017 года, K9K 1.5, РКПП, постоянно работает вентилятор охлаждения. Включено зажигание, выключено зажигание, заведён двигатель, заглушен, всё без разницы. Тест вертушки не проходит. КанКлип. Ошибок нет нигде. Нет параметра активации той или иной скорости вентилятора. Давки и температуры все в норме. Короче, нужна схема включения вентилятора охлаждения. Пох какая серия К9К, там сильно различий не будет. С ув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 23 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 5 минут назад, RSA1976 сказал: Всем привет. Есть Талисман 2017 года, K9K 1.5, РКПП, постоянно работает вентилятор охлаждения. Включено зажигание, выключено зажигание, заведён двигатель, заглушен, всё без разницы. Тест вертушки не проходит. КанКлип. Ошибок нет нигде. Нет параметра активации той или иной скорости вентилятора. Давки и температуры все в норме. Короче, нужна схема включения вентилятора охлаждения. Пох какая серия К9К, там сильно различий не будет. С ув. Обратитесь к @morze за небольшую денежку должен помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 23 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 Я вырубил полностью UCH c подкапота, а оно всё равно крутит. На диффузоре вентилятора есть блок резисторов по скоростям вентилятора. На нём две фишки: 4 тонких провода - управление его электронной схемой и 2 толстых провода - вход силового плюса и выход на мотор вентилятора. Снял разъём на 4 пина - вентилятор по-любому крутит. Вывод: если при отсутствии управления он коммутирует плюс на вертушку - это ему звезда или он в аварийный режим падает? Проблему решил. Дебильная система. Кому нужно персонально - в ЛС. Бесплатно, но с репой от 10. Тему закрываю. adc237 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
