Reactor77 13 Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 добрый день. заменил бси на ситро с4 2005. бси принёс клиент, по его словам всё цифра в цифру подобрали. старый он "предусмотрительно" выкинул. я обнулил, синхронизировал, прописал конфиг. всё работает. но есть проблема. если шунт поставить в клиент, то после простоя машина не реагирует на включение зажигания, приборка не загорается, ничего не работает. только скидывать клемму с акка. если ставить шунт в парк, то всё работает, но после стоянки часы скидываются в ноль. может забыл чего сконфигурировать? ещё при повтороном вкл. зажигания, один раз взмахивают дворники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 По ходу что-то с бодиком не то. Дело не в конфигурации, дел не в совместимости железа и авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 17 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 вот и я так же думаю подождём ещё мнений. вдруг у кого-то было подобное. да, там ещё до меня кто-то менял штеккера. т.к. родные оплавились. я сначала прописать ключи не мог. выяснилось, что перепутаны 2-й и 3-й контакты в 10v ba. соответственно не было кана на подрулевом, эирбэге и экране. я к тому, что может контакта нужного нет где или наоборот лишнее что-то. что может давать такой эффект? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 По питалову на с4 все бси одинаковые. Попробуй перелить проц. Возможно этот бси не удачно подняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 26 минут назад, carworker сказал: По питалову на с4 все бси одинаковые. Попробуй перелить проц. Возможно этот бси не удачно подняли Так ТС же написал, что оригинальный отсутсвует. Что куда переливать?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 Шо у людей прошивок нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 17 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 плата была нетронута. никто ничего не поднимал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 По вин коду можно узнать какой блок с завода стоял,от этого и плясать дальше,софт может быть разный в процессоре,как у меня например)))но отвечу в своей теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 17 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 вот вин vf7lanfuf74277194 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 19 минут назад, Reactor77 сказал: вот вин vf7lanfuf74277194 Завтра смогу дать инфу,если опять не пропал аккаунт,такое бывает,мою тему. По Пежо 206сс читал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 17 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 подожду до завтра. да читал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 18 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 По VIN коду идут 3 номера 1 -6580 Y6 (сконфигурирован под VIN авто) 2 - 6580 Y5 (требует конфигурации) 3 - 16 607 291 80 (требует конфигурации) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 18 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 14 часов назад, Reactor77 сказал: плата была нетронута. никто ничего не поднимал Не обязательно паять. По факту не проходит инициализация бси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
