14141414 6 Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Доброго времени , Помогите с синхронизацией Astra f 96г.в. 1.4 моно эбу 16204799 D95015 внутри моторолла 68hc11e20( mask e22b) Immo1 90532624 внутри моторалла 68hc05b6 Притянули ,не заводится. Иммобилайзер на месте а чипа нет в ключе. По дампу моти сделал чип ,после сего ушли ошибки из иммо, а в моторнике осталась 00085 Иммобилайзер неверный сигнал ,при этом чек не моргает. Буду рад любой помощи . астра.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 по ОБД op com делает синхру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 1 час назад, 14141414 сказал: Доброго времени , Помогите с синхронизацией Astra f 96г.в. 1.4 моно эбу 16204799 D95015 внутри моторолла 68hc11e20( mask e22b) Immo1 90532624 внутри моторалла 68hc05b6 Притянули ,не заводится. Иммобилайзер на месте а чипа нет в ключе. По дампу моти сделал чип ,после сего ушли ошибки из иммо, а в моторнике осталась 00085 Иммобилайзер неверный сигнал ,при этом чек не моргает. Буду рад любой помощи . астра.rar 769 \u0411 · 0 загрузок Имел дела не с одной Атрой Ф и не когда не встречал рассинхронизацию или слет транспондера скорее всего эбу или иммо другой. Пин код в явном виде в дампе иммо.и как сказали опком в помошь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
14141414 6 Опубликовано 16 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Может быть тогда нужно эбу сделать новым? Пробовал опкомом ,просит выключить зажигание и после этого ничего не делает. Мин я знаю 95х6 . Или может я что-то не так делаю ,или опсом не правильно работает. Может инструкция есть какаянить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 не пробовал со снятым штекером с иммо,чек моргает?просто у меня так было иммо в эбу был отшит,потом клиент одел штекер на иммо и моторный заблокировал,я обратно снял и все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
14141414 6 Опубликовано 16 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Да ,моргает . 43 минуты назад, dimkasyai сказал: не пробовал со снятым штекером с иммо,чек моргает?просто у меня так было иммо в эбу был отшит,потом клиент одел штекер на иммо и моторный заблокировал,я обратно снял и все ок А может есть вариант с иммо офф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Я не знаю как и чем ты туда писал ключ но твой дамп выглядит вот так А вот так он должен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
14141414 6 Опубликовано 16 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Скрипт iprog видит 3 ключа и пин,завтра могу сфоткать Оттуда ключ и вписал в новый транспондер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 993 Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 Для привязки эбу пин не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
14141414 6 Опубликовано 17 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 Подскажите тогда пожайлусто алгоритм действий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheer 0 Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 а что если вставить другой иммо1 с чипом и синхрить иммо1 много,,,, а если совсем хочеш удалить, то надо наити MC68HC11E1_C91F с дампом помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
14141414 6 Опубликовано 17 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 Так вопрос в синхронизации ,у меня почему-то не получается сделать опкомом. Пробывал с заведомо исправным имобилайзером и ключом от омеги,провод до ЭБУ целый(проверил под нагрузкой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 12 минут назад, 14141414 сказал: Пробывал с заведомо исправным имобилайзером и ключом от омеги Попробуйте VAUX-COM 1 час назад, 14141414 сказал: Подскажите тогда пожайлусто алгоритм действий Специальные функции - репрог функции иммобилайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 993 Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 7 часов назад, 14141414 сказал: Подскажите тогда пожайлусто алгоритм действий Здесь чуть по другому,нато войти не в иммо а в моторни и активироват функцию иммобилайзера и все.Если не проходит и продолжает мигать чек до провер все соединение включая лампа cneck engine. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
14141414 6 Опубликовано 17 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 Именно так и пробывал,просит выключить зажигание и на этом все. При этом дамп не миняется ,не в моторном не в иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 Когда нажимаете старт активации, что пишет в окне подсказок? Успешно выполнено или условия не соблюдены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
14141414 6 Опубликовано 17 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 Ничего ,появляется окно с просьбой выкл зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 17 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 VAUX-COM пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
14141414 6 Опубликовано 17 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 Всем большое спасибо ,завел . Все правильно написано по поводу синхронизации ,купил другой блок, привязался опкомом без проблем, дампы после привязки стали совпадать на 100% с изначальными . Из этого делаю вывод что в первом посту обсалютно рабочая пара с пином 9506, а блок на машине был неисправен. vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
