aio01 19 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Добрый день! Приехал Т4 с жалобой не тянет. Ошибка по клапану турбины висит активная. До этого ему на сторонней СТО меняли двигатель. Начал проверять - отсутствует "+" на клапане. По схемам начал шерстить, не совпадают. Или схемы корявые или при замене ДВС что-то намудрили. Может кто скинуть с эльзы схемы на двигатель 2.5 для Т4, чтобы быть уверенным? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 26 минут назад, aio01 сказал: Может кто скинуть с эльзы схемы на двигатель 2.5 для Т4, чтобы быть уверенным? Заранее благодарен! VIN или марка двигателя и год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 15 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Блин, вин сейчас не скину, т.к. клиент на день забрал машину (рабочая лошадка). В районе 5 часов пригонит опять. Год - 2001. По двигателю точно не скажу, но насколько я помню, там два варианта и у него который самый слабый (вроде 101 кВт). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 aio01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 32 минуты назад, aio01 сказал: там два варианта и у него который самый слабый (вроде 101 кВт) Там 9 вариантов двигателей от 65 kw до 111 Wiring diagram | Autodata_t4.pdf aio01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 15 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 21 минуту назад, Dimа сказал: Можете ещё дополнить куда пошел провод от N75 клапана (координата 37)? 1 час назад, walery сказал: Там 9 вариантов двигателей от 65 kw до 111 Wiring diagram | Autodata_t4.pdf 428 \u043a\u0411 · 1 загрузка Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Printing from Tmplt6.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 15 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 6 минут назад, easy сказал: Printing from Tmplt6.rarНедоступно Файл недоступен для скачивания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Это что-то с форумом, не могу отправить схему. Printing from Tmplt6.rar Почту в личку напишешь, скину схему. aio01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 2 часа назад, aio01 сказал: Можете ещё дополнить куда пошел провод от N75 клапана (координата 37) Плюс идёт с главнного реле и расходится в точке F25 aio01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 16 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Всем спасибо за отзывчивость. Нашел отгнивший провод в самом жгуте, в районе заводской скрутки, где это питание расходится по другим датчикам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
