Pavel Sk 0 Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 Доброго всем вечера. Есть магнитола SKODA AUTO DX Blaupunkt BNO 881 1U0 035 191 B. Стояла на авто Skoda Superb 2004г. не включается, но на кнопку включения реагирует. После принудительной подачи питания на подсветку дисплея выяснилось, что после включения появляется логотип SKODA , перезагружается по кругу несколько раз и выключается. Схему не нашел, 24с32 писал - без результата. Есть флеш AM29F400, неужели могла слететь прошивка? Нет ни прошивки ни чем писать ее. Или я не в том направлении копаю. Помогите советом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 56 Опубликовано 14 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 Наверно, сначало надо разобраться, почему неработает подсветка?Может нет какого то питания?Вот и глюк!А ты сразу к прошивкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Sk 0 Опубликовано 14 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 2 часа назад, kohman2 сказал: Наверно, сначало надо разобраться, почему неработает подсветка?Может нет какого то питания?Вот и глюк!А ты сразу к прошивкам Все питания есть. С процессора не выходит сигнал Enable на включение драйвера подсветки. 25 минут назад, Pavel Sk сказал: Все питания есть. С процессора не выходит сигнал Enable на включение драйвера подсветки. Должны быть две команды на вкл драйвера подсветки. Одна из них приходит с проца 4686DP0465 на который не могу найти даташит, другая не могу отследить откуда, но тоже не приходит. 34 минуты назад, Pavel Sk сказал: Все питания есть. С процессора не выходит сигнал Enable на включение драйвера подсветки. Должны быть две команды на вкл драйвера подсветки. Одна из них приходит с проца 4686DP0465 на который не могу найти даташит, другая не могу отследить откуда, но тоже не приходит. Думаю чи часом не бракует комуникации с авто по CAN, но магнитола достаточно старая, вроде должна работать на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Sk 0 Опубликовано 15 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Не видно генерации на кварце, хотя обмен данными между процессором и памятью есть, прил. фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 25 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 11 часов назад, Pavel Sk сказал: Думаю чи часом не бракует комуникации с авто по CAN, но магнитола достаточно старая, вроде должна работать на столе На столе работает 100%. Неделю тому назад была на ремонте. _peccator_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 56 Опубликовано 15 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Тогда, думаю, надо пробовать новую прошивку флешки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Sk 0 Опубликовано 15 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 Если бы кто нибудь поделился прошивкой был бы очень благодарен, хотя сомневаюсь, что кто то мог делать backup такой флеши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
