silman 243 Опубликовано 12 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 Добрый день всем. На данном автомобиле была замена блока ABS 3Q0 907 379 G на аналогичный (цифра в цифру). Закодировал Odis on line под VIN, сделал все базовые установки. Все прошло удачно, но в блоке ABS осталась одна ошибка которою никак не могу побороть Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Файл QML: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb Номер детали ПО: 3Q0 907 379 R АО: 3Q0 907 379 G Компонент: ESC H42 0711 Ревизия: 00000000 Заводской номер: 60205000000487 Кодировка: 0FEC6A8F34210B72077E060641C749F0562CD0E0608292F11862F078C202 Мастерская #: WSC 00046 000 00000 Метка файла ASAM/ODX: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036 ODX: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.odx 1 Найдены неисправности: 4254 - Внутренняя неисправность B200F F0 [137] - Обработка неизвестной ошибки [Hecu_mismatch_fixable] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 126 Пробег: 208932 km Дата: 2022.06.11 Время: 18:40:36 Вот и интересует это не рабочий блок, или я может что то упустил. Всем спасибо за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 12 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 Блок треба ще калібрувати, під час їзди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 12 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 Пролей ещё раз софт и параметрию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 25 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Приветсвую. По авто продолжение следует. Есть в наличии уже старый блок. С него слит eeprom 25lc640. Можно ли с eeprom вытащить LongCoding для сравнения? Тот блок что на авто - софт проливал и кодировал - получил тоже что у Silman Просто есть сомнение в кодировке которая заливается "Кодировка: 0FEC6A8F34210B72077E060641C749F0562CD0E0608292F11862F078C202", так как кроме ошибки: 4254 - Внутренняя неисправность присутвует еще: 8299 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Буду благодарен за помощь извлечения LongCoding с дампа 25lc640. 25lc640.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 871 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 А вы не думаете что бу блок тоже с проблемами, и по этому висит внутренняя неисправность? Чтоб в онлайн сессии что то не то по вину залилось, в принципе не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 25 Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 27 минут назад, Dok сказал: А вы не думаете что бу блок тоже с проблемами, и по этому висит внутренняя неисправность? Чтоб в онлайн сессии что то не то по вину залилось, в принципе не встречал. Не спорю, возможно, но 8299 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message - говорить что нет связи с каким то блоком, который прописан в кодировке. Не факт что доставлялись какие-то блоки на авто или менялись на другую версию, соотвественно если они связаны с АБС то и менялась кодировка, ну и делалось ето не на дилере - соотвественно, а онлайн грузится то, что прописано на авто с завода или установлено дилером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
