simon1 6 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 В общем. Показывает что хочет. Может любую температуры показать иногда панель температуры просто гаснет (не лампочка) Пиксели норм.. Но дважды в сутки показывает правильно. Что делал. Естественно проверил проводку. Заменил датчик. Даже шлейф перепаял. Пропаял микросхемы. Сначала показалось всё нормализовалось, но это была иллюзия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strizh75 3 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Возможно проблемы с пайкой на плате, микротрещины. Надо пропаивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1 6 Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Ну так пропаивал, написал же. Вот сегодня сначала показывал +26, что похоже на истину, а потом +15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strizh75 3 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Сорян, не углядел. С 210 не сталкивался, а вот на Range Rover тоже приборка мудит, пока проц не поменяешь. Прогрев видимо как то помогает, но только на время. Вызванивай куда идут показания датчика. Как вариант греть микросхему при подключенной приборке и смотреть что поменяется. или можно датчик напрямую подключить к приборке на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1 6 Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 А как напрямую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 358 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Открыть схему и подключить на столе,питание доски и датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1 6 Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 А чет я в начале не догнал. Ну на столе подключить можно. А смысл? Понять на какую микруху идет сигнал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strizh75 3 Опубликовано 9 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Да, исключишь проводку и все соединения. Знаю что ты проверил, но перепроверка без лишних соединений не помешает. Плюс сможешь вызвонить на столе что там к чему. А потом можешь мять, тереть, греть и прочие удовольствия😀. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1 6 Опубликовано 10 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 Явно какой-то контролер подустал. Сегодня весь день сначала -15 потом стало -38 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 179 Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 Перелопатил w210 тучами и не раз сталкивался с такими кривыми показаниям,всегда виноватым был датчик,замена датчика не значит что он рабочий это первое , ни слова не сказано о том как видит температуру моторник. Стабильно ли? Если и в Эбу двигателя скачки то оставь ты приборку в покое ...если такая пляска только в приборке и ты уже всё проделал ,то замени приборку. Да и пора бы полные данные дать о w210, таких много ..в старых дизельных модификациях если не ошибаюсь на приборку рулит отдельный датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1 6 Опубликовано 10 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 Дополняю данные. 230 бензин 110 мотор. Моторник видит адекватную температуру. Попробую подкинуть резистор для исключения датчика. Но сомневаюсь т.к. переодически этот экран просто тухнет. Датчик идет прямо на приборку. Он чисто для информации водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 Да повесьте на линию датчика у доски мультиметр и смотрите напряжение. -38 будет около 5в. Ведь датчик температуры это половина делителя напряжение. Если напряжение на датчике на месте и приборка сходит с ума значит дело в приборке. Если нет то проблема в датчике или проводке. Чудес не бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1 6 Опубликовано 12 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 Как и обещал подкинул резистор, показания плавают, экран переодически гаснет. Никто не знает какой проц отвечает за показания? И вообще имеет ли смысл менять его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strizh75 3 Опубликовано 12 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 Смысл то имеет менять, но там по мимо проца обвязки ещё куча. Только вызванивать куда сигнал с датчика идёт, готового решения у меня нет, к сожалению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
