WV Crafter дворник двери
 WV Crafter 2.5 как удалить из комплектации стеклоочистители задней двери? Их в сущности там нет и никогда не было бус грузовой сейчас висит ошибка по обрыву проводки. Появилось после удаления сажевого фильтра. Программно удаляли на сто которое сейчас от меня 1000 км. Кто подскажет по оборудованию есть в наличие vas 5054
ошибка в каком блоке? чем мешает?
2 часа назад, aliksen сказал:
блок управления бортовой сети. но не мешает чека нет. просто при диагностике высвечивается
12 часов назад, Ivan_bukovskij сказал:
А фото наклеек на блоке CAM? В общем нужен либо Вася, либо VCDS там при кодировке, подсказки, либо если блок таки Mercedes человек со Star-ом.
22 часа назад, Ivan_bukovskij сказал:
Предлагаете приехать к вам, всё восстановить, а потом корректно удалить сажевый фильтр?
5 часов назад, omdm сказал:
нет я об этом не просил. двигатель работает корректно после удаления проехавшего 50 тыс проблем невижу при диагностике увидел ошибку по дворнику вот и спросил реально ли изменить кодировку на комплектацию без дворников задней двери с помощью vas5054 "Odis"
26 минут назад, Ivan_bukovskij сказал:
Да забейте вы на это и всё. Не сделаете вы никаким одисом. Нужно соотв. оборудование ну и конечно же знания и понимания.
9 часов назад, ZoZ сказал:
Понял. Спасибо!
