Ivan_bukovskij 1 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 WV Crafter 2.5 как удалить из комплектации стеклоочистители задней двери? Их в сущности там нет и никогда не было бус грузовой сейчас висит ошибка по обрыву проводки. Появилось после удаления сажевого фильтра. Программно удаляли на сто которое сейчас от меня 1000 км. Кто подскажет по оборудованию есть в наличие vas 5054 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 ошибка в каком блоке? чем мешает? Ivan_bukovskij 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_bukovskij 1 Опубликовано 5 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 2 часа назад, aliksen сказал: ошибка в каком блоке? чем мешает? блок управления бортовой сети. но не мешает чека нет. просто при диагностике высвечивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAUTION 1 Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 12 часов назад, Ivan_bukovskij сказал: блок управления бортовой сети. но не мешает чека нет. просто при диагностике высвечивается А фото наклеек на блоке CAM? В общем нужен либо Вася, либо VCDS там при кодировке, подсказки, либо если блок таки Mercedes человек со Star-ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 22 часа назад, Ivan_bukovskij сказал: WV Crafter 2.5 как удалить из комплектации стеклоочистители задней двери? Их в сущности там нет и никогда не было бус грузовой сейчас висит ошибка по обрыву проводки. Появилось после удаления сажевого фильтра. Программно удаляли на сто которое сейчас от меня 1000 км. Кто подскажет по оборудованию есть в наличие vas 5054 Предлагаете приехать к вам, всё восстановить, а потом корректно удалить сажевый фильтр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_bukovskij 1 Опубликовано 6 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 5 часов назад, omdm сказал: Предлагаете приехать к вам, всё восстановить, а потом корректно удалить сажевый фильтр? нет я об этом не просил. двигатель работает корректно после удаления проехавшего 50 тыс проблем невижу при диагностике увидел ошибку по дворнику вот и спросил реально ли изменить кодировку на комплектацию без дворников задней двери с помощью vas5054 "Odis" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 26 минут назад, Ivan_bukovskij сказал: нет я об этом не просил. двигатель работает корректно после удаления проехавшего 50 тыс проблем невижу при диагностике увидел ошибку по дворнику вот и спросил реально ли изменить кодировку на комплектацию без дворников задней двери с помощью vas5054 "Odis" Да забейте вы на это и всё. Не сделаете вы никаким одисом. Нужно соотв. оборудование ну и конечно же знания и понимания. Ivan_bukovskij 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_bukovskij 1 Опубликовано 7 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 9 часов назад, ZoZ сказал: Да забейте вы на это и всё. Не сделаете вы никаким одисом. Нужно соотв. оборудование ну и конечно же знания и понимания. Понял. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
