Премъер 73 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 Всем привет, приехала Astra с горящей лампой АКБ, после диагностики выяснилось что висят ошибки P0621, фото ниже. Если запустить двигатель на ХХ заряда нет, если подгазнуть появляется 14V но индикатор не гаснит. На регулятор приходят 2 провода от PCM скрин ниже, они целы. Может кто сталкивался, подскажите. Ошибка появляется сразу после включения зажигания незапуская двс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 Посмотреть осциллом, что происходит на проводах. И возможно стоит неоригинальный регулятор напряжения. Он скорее всего работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 73 Опубликовано 29 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 Спасибо за ответ. Осцилку выложу завтра, посмотрим. Помню что на разъёме вывода L если снять с генератора есть 4V. Конечно по поводу оригинального РР тоже вопрос, клиент не давно купил машину с такой проблемой, говорит было такое что тухла лампа. Хотя доверять клиентосам ещё то дело. При снятии мной генератора отчётливо видно что его кололи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 73 Опубликовано 30 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 Мужики после подключения ослика всё стало понятно, аж стыдно блин, ошибка по температуре выпускных 1 не спроста, разъёмы попутаны были. exealex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
