Filxomor 110 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 Всем привет! Мерседес класс B 2005год Не не закрывает машину с пульта, но в салоне кнопку если нажать то закрывается цз, SAM видит нажатие кнопок на пульте есть счетчик нажатий, сам ключ исправен. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 А если закрыть с кнопки в салоне, то с ключа открывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 25 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 1 час назад, Demon75 сказал: А если закрыть с кнопки в салоне, то с ключа открывает? Нет, не открывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 Может видит наличие ключа в замке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 Только что, iggorr7 сказал: Может видит наличие ключа в замке? Я по этому и спрашивал открывает или нет, хотя не знаю как на этом авто реализована эта система, в фольце не даёт закрывать, а открывает... Если видит ключ в замке зажигания, в моём случае были соеденены провода на питание магнитолы ,+30 и + первого положения замка зажигания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 98 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 B class - W245.В водительской двери на ручке нет светофильтра?Диагнозой в SAM зайди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 25 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 1 час назад, iggorr7 сказал: Может видит наличие ключа в замке? Защелка отрабатывает 59 минут назад, viytik сказал: B class - W245.В водительской двери на ручке нет светофильтра?Диагнозой в SAM зайди. Есть, туда направлял, не работает тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gostin 12 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 И так что у нас есть. Проблема не закрывается с пульта. (но блок видит ключ и нажатие на кнопку пульта) 1. Как было выше упомянуто возможно видит ключ в замке зажигания () 2. Проверить выходит ли управляющий сигнал из блока на закрытие (вот не помню там уже по кан, или поднамется +) 3. ну и наверняка узнать предысторию с чего началось возможно кривые руки прошлого сервиса, или стоит дополнительная сигналка, и так далее. Возможно мои размышления натолкнут вас на правильное решение проблемы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 174 Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 15 часов назад, Gostin сказал: или стоит дополнительная сигналка, Возможно мои размышления натолкнут вас на правильное решение проблемы) Поддержу ! Был в практике случай ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 в действительных значениях все двери закрыты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 Столкнулся с абсолютно такой же ситуацией на том же кузове (sam нажатие определяет, с кнопок на двери работает цз, по данным все двери закрыты) быть может кто добрался до истины кто-то может в двух словах какие блоки участвуют в данной процедуре Возможно что-то упустил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 93 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Било такое шо отлючен радиоканал токо по ік работало. Типа безопасоность от радиоперехвата. ProEvoRacer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 2 часа назад, vadik.exb сказал: Било такое шо отлючен радиоканал токо по ік работало. Типа безопасоность от радиоперехвата. Ik закрашены, в блоках дверей закодированы, а вот от блока к передатчику проводки нет Кодировку радиоканала в sam искать, или ещё где-то есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 93 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 7 часов назад, ProEvoRacer сказал: Ik закрашены, в блоках дверей закодированы, а вот от блока к передатчику проводки нет Кодировку радиоканала в sam искать, или ещё где-то есть? В замке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 В 21.09.2024 в 23:40, vadik.exb сказал: В замке Пока не установил xentry ничего не получалось, как бы сильно diagzone не старался изображать мощный функционал проблема была действительно в замке - был включен транспортный режим vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 93 Опубликовано 24 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2024 20 минут назад, ProEvoRacer сказал: Пока не установил xentry ничего не получалось, как бы сильно diagzone не старался изображать мощный функционал проблема была действительно в замке - был включен транспортный режим То я виходить угадал. Сов падение ? Не думаю. ProEvoRacer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
