Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 вот все статусы ключа . Кто что скажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennam 36 Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 подсказал бы... только грузить файлы с форума пока не могу.вариант - почта или скайп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 вот все статусы ключа . Кто что скажет Ключ какой, на мотороле ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 прочитай проц в ключе - и статус увидешь и пропайку сделаешь Ну и накачку проверь - сразу станет понятно замок (и его питание) или ключ. Чего гадать?А как накачку проверить?Ключ какой, на мотороле ?Немного не понял. Как посмотреть и где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 дак пропаять то пробовал или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 дак пропаять то пробовал или нет? так пропаивать нужно определенную микросхему или мне весь ключ паять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 ну так что кто подскажет как проверить Накачку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 ну так что кто подскажет как проверить Накачку? Нууу, коллега.... Это уж вааще! Если самому мотать катушку лень, то возьми готовое колечко от любого иммошника. И припаяй к его выводам любой светодиод. У любого "ключника" с собой в кармане должен быть "прибор" для проверки накачки, я считаю! Domovenok Kuzya и REX-XX 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Нууу, коллега.... Это уж вааще! Если самому мотать катушку лень, то возьми готовое колечко от любого иммошника. И припаяй к его выводам любой светодиод. У любого "ключника" с собой в кармане должен быть "прибор" для проверки накачки, я считаю! Никогда этого не делал. Поэтому и интересуюсь если будет сложно то смысл лезть ломать дальше а если все в рамках разумного то расскажите где взять этот прибор и можно ли его самому сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Блинннн!Какой "прибор"?Я же всё уже объяснил! Domovenok Kuzya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Блинннн! Какой "прибор"? Я же всё уже объяснил! Извини уже увидел про кольцо. Сегодня завтра проверю. В интернете увидел как сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 22 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Нууу, коллега.... Это уж вааще! Если самому мотать катушку лень, то возьми готовое колечко от любого иммошника. И припаяй к его выводам любой светодиод. У любого "ключника" с собой в кармане должен быть "прибор" для проверки накачки, я считаю! Была проверена накачка , сделан "специальный прибор" в общем получается что. Вставляю ключ накачка пошла диод горит 3 секунды потом тухнет, поворачиваю ключ лампочка загорается и гаснет. Иногда бывает такое что лампочка загорается, т.е накачка есть , а ключ все равно не проворачивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 А второго ключа нет случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 22 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 А второго ключа нет случайно? нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adikk 10 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Никогда этого не делал. Поэтому и интересуюсь если будет сложно то смысл лезть ломать дальше а если все в рамках разумного то расскажите где взять этот прибор и можно ли его самому сделать? Раз накачка есть - значит сам замок живой и с питанием все в норме. Дальше смотреть по диагностике ключ виден или нет, если нет, то проверить оптику и плату ключа, затем вычитывать дампы ключа (если сарая рыбка) и замка и проверять их. Но если никогда не делали - то стоит подумать о клиенте: мерс не самая лучшая машина для тренировок без соответствующего оборудования Domovenok Kuzya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Спасибо всем за помощь. Проблема оказалась в том что слетели дампы с ключа. Всем спасибо тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
