Mersedes w208 CLK непонятки
Перейти к решению Решено llamer,
вот все статусы ключа . Кто что скажет
post-8969-0-76716800-1426188953_thumb.jp
post-8969-0-08249800-1426188962_thumb.jp
post-8969-0-01039100-1426188965_thumb.jp
post-8969-0-25973100-1426188971_thumb.jp
post-8969-0-04068800-1426188975_thumb.jp
post-8969-0-24941300-1426188984_thumb.jp
подсказал бы... только грузить файлы с форума пока не могу.
вариант - почта или скайп.
  В 10.03.2015 в 11:14, adikk сказал:
прочитай проц в ключе - и статус увидешь и пропайку сделаешь :)
Ну и накачку проверь - сразу станет понятно замок (и его питание) или ключ. Чего гадать?
А как накачку проверить?
  В 13.03.2015 в 14:59, v0vka877 сказал:
Ключ какой, на мотороле ?
Немного не понял. Как посмотреть и где?
дак пропаять то пробовал или нет?
  В 14.03.2015 в 11:24, valera71 сказал:
так пропаивать нужно определенную микросхему или мне весь ключ паять?
ну так что кто подскажет как проверить Накачку?
  В 19.03.2015 в 21:54, shimek сказал:
Нууу, коллега.... Это уж вааще! :)
Если самому мотать катушку лень, то возьми готовое колечко от любого иммошника. И припаяй к его выводам любой светодиод.
У любого "ключника" с собой в кармане должен быть "прибор" для проверки накачки, я считаю! :)
  В 20.03.2015 в 07:09, llamer сказал:
Никогда этого не делал. Поэтому и интересуюсь если будет сложно то смысл лезть ломать дальше а если все в рамках разумного то расскажите где взять этот прибор и можно ли его самому сделать?
Блинннн!
Какой "прибор"?
Я же всё уже объяснил!
  В 20.03.2015 в 09:30, llamer сказал:
Блинннн!
Какой "прибор"?
Извини уже увидел про кольцо. Сегодня завтра проверю. В интернете увидел как сделать.
Была проверена накачка , сделан "специальный прибор" в общем получается что. Вставляю ключ накачка пошла диод горит 3 секунды потом тухнет, поворачиваю ключ лампочка загорается и гаснет. Иногда бывает такое что лампочка загорается, т.е накачка есть , а ключ все равно не проворачивается.
  В 22.03.2015 в 18:02, hor сказал:
А второго ключа нет случайно?
нет.
  В 20.03.2015 в 09:13, shimek сказал:
Раз накачка есть - значит сам замок живой и с питанием все в норме. Дальше смотреть по диагностике ключ виден или нет, если нет, то проверить оптику и  плату ключа, затем вычитывать дампы ключа (если сарая рыбка) и замка и проверять их. Но если никогда не делали - то стоит подумать о клиенте: мерс не самая лучшая машина для тренировок без соответствующего оборудования
  • 2 недели спустя...
Спасибо всем за помощь. Проблема оказалась в том что слетели дампы с ключа. Всем спасибо тема закрыта.
  • _____ закрыл тема
