море 165 Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Парни день добрый.Может кто по вину посмотрит схему,откуда идет провод фиолетово-белый на реле бензонасоса которое в салоне.Принудительно минус даю машина работает.По эльзе смотрю вроде как с эбу,но такого провода там нет.vin wv2zzz2kz5x059553 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 В Автодате посмотри там есть схема судя по ней провод идет из Multifunction control module Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 165 Опубликовано 19 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Нет там Multifunction control module все облазил не нашел.В автодате смотрел вы правы он идет с Multifunction control module,но не могу его найти.В эльзе указано что с эбу.Поэтому и попросил по вину посмотреть более точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 78 Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 В ELSA есть все даже без VIN там 2 реле насоса J17 и J49 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 165 Опубликовано 19 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Вот на j49 на фиолетово-белый я даю минус и машина работает.Но не пойму откуда он идет этот провод.Основное то реле насоса под капотом j17 на сине-красном не появляется плюс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 17 Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Разъем А контакт 10 На мой взгляд, надо сначала проверить почему не срабатывает J17. ЭБУ на диагностику выходит вообще? море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 165 Опубликовано 19 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Да эбу на связь выходит.Ошибки только по второй лямбде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 270 Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Wiring diagram | Autodata_caddy_ecu.pdf mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 17 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 13 часов назад, море сказал: Да эбу на связь выходит.Ошибки только по второй лямбде. Тогда проверить активацию топливного насоса через сканер. и если не проходит, то работать с реле J17. питание обмотки? провод управления от ЭБУ ДВС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 17 часов назад, море сказал: Нет там Multifunction control А ты ещё поищи... и продиагностируй... Volkswagen_Wiring diagram _ Autodata.pdf Electrical component locations _ Autodata.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 165 Опубликовано 20 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Парни всем огромное спасибо.Проблема была в блокировке беспроводным реле.Очень грамотно сделали засунули в блок предов под капотом.Метки у клиента не было поэтому это и сбило с правильного пути поиска проблемы.Как он ездил не пойму и почему она активировалась тоже не понятно.В любом случае спасибо всем. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
