oleg69 31 Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 добрый день всем .Проблема такая авто после аварии .Вся безопасность востановлена ноесть одна ошыбка по датчику удара с водительской стороны .Проверил всю проводку менял местами датчики была также замена блока подушек результат нулевой Может кто знает куда дальше копать . спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 где то провода повреждены или сам разъем пины датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 10 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 пробывал напрямую подключать возле блока управления таже ситуация такое ощущения что невыходит сигнал на этот датчик с блока весь жгут проводки заходит в блок bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 визуально в блоке норм все? навсякие пожарные дамп студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 10 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 Дамп какой ? Блока подушек? Я подключал датчик удара минуя все блоки .10 см от блока сток_cleared.bin сток.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 почищено верно вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 10 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 клиент купил подушки и вкомплекте шел блок я его подключал такая же ошыбка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 10 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 Менял местами датчики. Может быть странный вопрос скажите как проверить датчик удара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 Наверное никак... Полярность может иметь значение,.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 10 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 Ок щас попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 10 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 в этой комплектации нету боковых подушек и шторки только две переднее подушки эти датчики после аварии можно использовать или они одноразовые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 b1329 front crash sensor передний сенсор смотришь? или боковой под сиденьем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 если что схемы, с двумя и четырьмя датчиками ударами, проверяй, B804 передний левый ДУ григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 19 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Менял местами пины датчика удара пассажира и водителя такая же ошыбка по датчику удара водителя хотя ошыбка должна была исчезнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 3 часа назад, oleg69 сказал: Менял местами пины датчика удара пассажира и водителя такая же ошыбка по датчику удара водителя хотя ошыбка должна была исчезнуть А разве при этом ошибка по датчику пассажира не должна была появиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 19 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Появляется две по датчиках удара .после сброса ошыбок остаётся только по датчику удара водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 А если датчики поменять местами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 19 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 менял стоит ошыбка У меня этих датчиков уже 4 шт. Два на авто два вот у кого есть распиновка этого блока Такие ошыбки после перепиновки в раземе возле блока подушек я поменял местами пины водительской и пассажира датчика удара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 19 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 извините меня последнее фото неправильное один пин неправильно вставил . У меня есть предположения что невыходит сигнал на датчик с самого блока и это предположения процентов на80 .щас привезут другой блок и я буду уже знать точно подбросил другой блок таже история .посоветуйте куда копать дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 29 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 В 19.05.2022 в 16:54, oleg69 сказал: куда копать дальше скорее всего там где проводку восстановили смотреть где был удар там и распотрошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 29 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2022 удар был с правой стороны и там проводка целая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnaider001 52 Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 Здраствите уменя было такая ситуация аказалос праводка села криса вастанавил обрив и всо ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
