Горит BRAKE и пищит ручник при движении. Ошибка B23B313 помогите
Горит постоянно BRAKE и пищит ручник при движении. STAR  выдал ошибку B23B313
Жидкость, колодки, датчик износа поменяны.
куда копать? Где искать?
можно попробовать на гуглмапс поискать ближайший автосервис с хорошими отзывами
Момент в том, что у нас на сервисе этот ML и делают.
только вот трабл в том, что проводка уже вся перебрана по схеме тормозов, датчик износа заменён. А комп матерится на обрыв цепи переднего правого датчика износа.
Если у есть стар, он дает кучу проверок и описаний что где проверять или что поменять))) Или вы им только ошибки читаете)))))????
