Dima2008 0 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Горит постоянно BRAKE и пищит ручник при движении. STAR выдал ошибку B23B313 Жидкость, колодки, датчик износа поменяны. куда копать? Где искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
digital.transporting 25 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 можно попробовать на гуглмапс поискать ближайший автосервис с хорошими отзывами поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima2008 0 Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Момент в том, что у нас на сервисе этот ML и делают. только вот трабл в том, что проводка уже вся перебрана по схеме тормозов, датчик износа заменён. А комп матерится на обрыв цепи переднего правого датчика износа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Если у есть стар, он дает кучу проверок и описаний что где проверять или что поменять))) Или вы им только ошибки читаете)))))???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima2008 0 Опубликовано 7 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Он и написал единственное 🤯🤯 проверяТь цепь датчика износа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Подсказываю необходимо не только провода проверять)) А еще и блок который обрабатывает сигнал. Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
