saak 49 Опубликовано 8 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2022 10 часов назад, ВАМ сказал: Ни куя не понятно! Доброго дня. diagtula имел ввиду . что стоит один стабилизатор на 5 вольт. 5 вольтовые датчики и мелкосхемы запитаны от него. Если один из датчиков душит питание . то и вся электроника идет в отказ. Такое в практике встречалось. diagtula и 11den11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 12 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 Добрыи день, неможем пока машинку победить, Отклучили все дачики без которых можно завести двигадель, отклучили CAN, K-линию. Все + и - подклучили на прямую. Еепром поднял ногу и запитал через стабилизатор, испробовали три ебу, даже от 1.9тди 77кw поставили с ори памятю. Испытание проводили немножко по другому, около 5км пока до 90 градусов жидкость ненагреетца, остовляем машину заведеннои на холостых, через 5-10мин передергивание мотора и еепрому капец. потом незавести не как, толко перезаписю памяти. Может кто посмотрит еепром до завала и после завала. Может кокие то мысли появитца. как будто ктото с неба ето творит. do zavala immo off.bin posle zavala.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 В 05.05.2022 в 12:25, Litvinas сказал: Заглушил и тоже самое- еепроме ни вина ни пина. Написано одно,а смотриш в дамп и как бы там всё подругому. Где тут что сносит? P.S. если "привязывать" моторник переливкой епрома - то их 10 можно так "привязать" а толку 0 ussr100 и chupa 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 12 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2022 В 07.05.2022 в 12:47, diagtula сказал: В эку этом одиночный лдо (внутри 30420 или типо того) идущий и на питание самого блока так и на внешние +5. И это значит что моросит датчик распредвала (может и дроссель но тогда должен лимпмод остаться) Спорить не буду, но жду подтверждения сей гипотезы от тс. Как то лично не встречал блок, где внешнее питание датчиков связано на прямую с питанием аналого-цифровой частью самого эбу. Это не трудно проверить - при кз внешнем по линии 5В, эбу на диагностику не выйдет уже и такую ситуацию можно имитировать не дожидаясь "передергивания". Лучше было, если версия с единым питанием по 5В (в чем сильно сомневаюсь) подтверждается, то не еепром запитать от раздельного источника, а как раз обвязку внешнюю всего эбу - датчики. Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 16 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 On 5/12/2022 at 5:55 PM, dimon9555 said: Написано одно,а смотриш в дамп и как бы там всё подругому. Где тут что сносит? P.S. если "привязывать" моторник переливкой епрома - то их 10 можно так "привязать" а толку 0 добрыи день, по еепрому может и пин и вин виден, но через OBD нет. К словам прицепитца можно но че то мне не очень помогло. А на счет привязки, все делали как положенно, без иммо офф. сечас без полезно каждыи раз привязыват, надо выяснить причину. Подозрение падает на форсунки и дачик коленвала. болше не кому. Скорее всего когда происходит передергивание, процесор стараетса записат ошибку а контролную сумму неуспевает перешитывать и имеем труп, так как диагностика тоже атрубаетса. пока машинка стоит, будет продолжение. On 5/12/2022 at 9:07 PM, 11den11 said: Лучше было, если версия с единым питанием по 5В (в чем сильно сомневаюсь) подтверждается, то не еепром запитать от раздельного источника, а как раз обвязку внешнюю всего эбу - датчики. Ваше предложение поиду попробую, я толко еепром запитал. подам на дачики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 В 12.05.2022 в 21:07, 11den11 сказал: Как то лично не встречал блок, где внешнее питание датчиков связано на прямую с питанием аналого-цифровой частью самого эбу. Извиняюсь за свою упертость. Сегодня проверил сею гипотезу на бмв - моторник и впрямь уходит в отключку при внешнем кз по пятью вольтам.... жесть. Век живи и век учись. Спасибо за школу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
