werne 125 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Доброго времени суток Пропадае чек , на диагностику выходит в параметрах реального времени прочерки . По всех блоках нету связи с блоком двигателя. И вентилятор гудит эур активный По гетвею пишет что есть первое положение замка зажигания всех блоков кроме двигателя На ЭБУ есть питания после замка Если замком зажигания пощолкать появиться чек - все нормально диагностика виходить Edc16u1 Caddy 2006 2.0sdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Осцил на питание блока и линию связи werne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 124 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Главное реле посмотри werne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 125 Опубликовано 4 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 1 час назад, Chytka сказал: Главное реле посмотри Пооверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 98 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 У данных блоков дохнет флеш, попробуй вычитать) При вычитке ктагом если ругается на КС то 100% флеш roma130a, kio88, werne и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Было такое на Т5. Что то дохло в ЭБУ. После прогрева платы немного проездил и снова начал терять связь. Закончилось заменой ЭБУ. werne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
