fricker 72 Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 Доброго дня всем! Ошибка висит P0336 диапазон производительность проводка цела экран тоже есть, датчик новый в разёме ебу дпкв звонится 850ом, на массу не замкнут осциллограмма страшная, подцепил оба провода есть идей ? может кто сталкивался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 45 минут назад, fricker сказал: есть идей ? может кто сталкивался ? Проверьте установку датчика. Часто забывают колечко о старого удалить, стоит высоко, на это похоже fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 2 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 44 minutes ago, KostaDiagnosta said: Проверьте установку датчика. Часто забывают колечко о старого удалить, стоит высоко, на это похоже кольцо одно, сколько там должно быть напряжение при включенном зажигание ? пробовал дпкв без ебу голый картина такая же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 Если ДПКВ индуктивный то как правило 2,5 вольта от ЭБУ. Зазор померяй между датчиком и задающим. Предистория есть? P0336.pdf fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 2 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 19 minutes ago, anisimov83 said: Если ДПКВ индуктивный то как правило 2,5 вольта от ЭБУ. Зазор померяй между датчиком и задающим. Предистория есть? 2,3в там есть история задёргалось сдохло висела ошибка P0336 поменяли датчик не помогло всё тоже зазор это там подлезть ух выкинул кольцо завелась придётся шкрябать всё до блеска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 1 час назад, fricker сказал: зазор это там подлезть ух Жвачка fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 3 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2022 15 часов назад, fricker сказал: придётся шкрябать всё до блеска ))) Ничего шкрябать не надо! Колечко скорее всего натягиваете не до конца fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 3 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2022 10 minutes ago, KostaDiagnosta said: ))) Ничего шкрябать не надо! Колечко скорее всего натягиваете не до конца блок чугун есть ржавчина, почистил смазал силиконовой и с кольцом всё заработало казалось мало там грязи но её хватало чтобы всё было плохо anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
