serwsay 57 Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 нет искры.нет управляющих импульсов с эбу на модуль зажигания.ошибок нет не в моторном не в иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 4 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 а обороты в параметрах есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 датчик коленвала работает.осцилографом смотрел....обороты видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carhelp 0 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 нет искры.нет управляющих импульсов с эбу на модуль зажигания.ошибок нет не в моторном не в иммо. Проблемное место эбу, которое стоит на коллекторе,вскрывай и смотри дорожки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hauz 7 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 А на форсунки управление приходит? Потому как если нет, то скорее всего надо рыть в другом направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 при слете ключа что блокирует?вот форсы не глянул... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hauz 7 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Если нет авторизации то и стартер не должен крутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 стартер крутит..значит вскрывать эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hauz 7 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Форсунки глянь для начала, зачем сразу в блок лезть. Диагностика обороты видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geoprobeg 168 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 По практике в первую очередь датчик коленвала, если он в норме проверяй проводку от ДК до блока управления двигателям, если же и проводка в норме значит смотри контакты на окисление блока ЭБУ и только после этого делай вскрытие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 дпк смотрел импульс непосредственно с ноги збу.имбульсы на катушку тоже с эбу смотрел.плюс на катушку приходит масса хорошо прикручена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor 6 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 в сканере есть управление исполнительными механизмами? проверить как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 там на коммутатор на катушке приходит два импульса и два обратно идут блок. serwsay 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 есть два импульса с блока до комутатора.как проверить комутатор и катушки?есть такая документация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение serwsay 57 Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 кто подскажет показания маф на этом моторе.тис слетел..на какой ноге маф и показания на холостом и при открытом дросселе.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Именно для этого показаний что то не нашел...... недавно был Z22YH с непосредственным впрыском, там на ХХ было 10-11кг воздуха и 0,73...0,78 В на выходе датчика. У тебя походу сигнал идет с пин А и на А29 ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 на А или D?И КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОЙ И 3000?ИМЕННО НА ЭТОТ МОТОР... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
