shneider 35 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Итак, имеем пациента. Нужна распиновка на данный блок. Делаются ли эти блоки через OBD по CAN вообще? В carprog вроде заявлено. Через OBD не получилось. Хочу попробовать на столе напрямую. Или всё-таки только выпаивать 24C08? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Выпаять быстрее чем сюда написать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 25 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Очень возможно. Я не тороплюсь. Но если есть возможность не вскрывать блок, чтобы не нарушать к примеру герметичность блока - я стараюсь сначала найти возможность сделать что-то без вскрытия.. У каждого свой подход. Вопрос остаётся, тем не менее, открытым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 1 час назад, shneider сказал: В carprog вроде заявлено. Если заявлено, то и подключение нарисовано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Где увидели OBD?Прищепка или выпаивать proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 25 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Сейчас не за компьютером. Но там есть больше пунктов, в том числе "BOSCH by OBD". https://codecard.eu/index.php?act=viewProd&productId=2795 Но теперь вижу, что например ниссановские блоки отсутствуют в списке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan750 4 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 выпивать и дамп в студию, и то вы там герметичного нашли? просто болты и не каких прокладок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 там плата в лаке, можно потом и лаком покрыть обратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 4 часа назад, shneider сказал: Сейчас не за компьютером. Но там есть больше пунктов, в том числе "BOSCH by OBD". https://codecard.eu/index.php?act=viewProd&productId=2795 Но теперь вижу, что например ниссановские блоки отсутствуют в списке. все там присутствует и делается блок без разбора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 28 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Всем спасибо, еепром выпаял, Crash стёр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
