tryingtobebest 34 Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 Итак машина была куплана БЕЗ компютера, если приобрести DDE с разборки то какие трудности будут с выполнением привязки DDE-CAS-Мегатроник? И сможет ли ИСТА это сделать? Машина 2009 335d M57TU с мочевиной (для рынка США) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tryingtobebest 34 Опубликовано 21 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 Если не заводским софтом то как я понимаю нужно прочитать CAS и взять из него ISN и положить в DDE? Или с EDC17CP09 такая мохинация не работает? Как еще можно ОБНУЛИТЬ DDE? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 582 Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 обнулить вероятно никак. Только перекладывание ISN... можно из CAS в DME..можно наоборот из DME в CAS... храниться в eeprom mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
