GYG 1 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 Доброго времени суток ,mersedes c 203 , 2.2 cdi 2004 г. Горит контрольная лампа неисправности ABS , на мониторе ошибки ESP,BAS,ABS,по диагностике в блоке ESP висит ошибка с1450 Контроль токсичности ОГ: Активно , в селекторе ошибка p2000 ,в моторнике ошибок нет , экология вырезана , на всякий проверил can под ковром , там все ок , тяга присутствует , пробывал сделать замену сажевого фильтра не дало результатов , егр также удален, по расходу воздуха и управлением видно что он прикрыт , при снятии фишки ошибок нет , клиент только купил машину проехал км 150 на кочке загорелись ошибки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 Star поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 158 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 стар здесь не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 3 минуты назад, Chytka сказал: стар здесь не поможет однозначно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 19 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 2 минуты назад, Chytka сказал: стар здесь не поможет Кривая прошивка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 7 минут назад, GYG сказал: Кривая прошивка ? сканер точно кривой ,если тормоза контролируют газообмен ДВС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 19 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 33 минуты назад, AzarOF сказал: сканер точно кривой ,если тормоза контролируют газообмен ДВС c1450 Traction Control Motor Circuit Failure, похоже щетки в моторчике блока esp закончились , питание и массы силовые в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GYG 1 Опубликовано 22 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Почитав внимательнее сообщение на Б.К , стало понятно что отключена система , решилось банально включив обратно через Б.К , видимо владелец авто когда ехал по кочкам кнопки тискал хаотично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 24 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 В 19.04.2022 в 23:41, Chytka сказал: стар здесь не поможет Стар говорят В 19.04.2022 в 23:43, AzarOF сказал: однозначно Есть вариант руками есть варианты диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 342 Опубликовано 24 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 13 минут назад, Mb key сказал: Стар говорят Есть вариант руками есть варианты диагностику говоря, что стар не поможет имелось ввиду работа прежде всего головой, так как у ТС цитата "в блоке ESP висит ошибка с1450 Контроль токсичности ОГ: Активно" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
