audimen4 2 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Здраствуйте ребята помогит боротся с проблемой на 203 кузове 2.5 мотором то перебойи то нормально ошибка пропуски 4.5.6 цилиндрах и еще ошибка 0600 проверено катушки.форсы.провода .эбу.топливный насос.все узлы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 201 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Свечи с резистором стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 2 Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 вот это даже не обратил внимание завтра проверю с мультиметром на 20к должно показат 5к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 В 18.04.2022 в 18:43, audimen4 сказал: Здраствуйте ребята помогит боротся с проблемой на 203 кузове 2.5 мотором то перебойи то нормально ошибка пропуски 4.5.6 цилиндрах и еще ошибка 0600 проверено катушки.форсы.провода .эбу.топливный насос.все узлы Показать Катализатор если то проверьте! есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 2 Опубликовано 19 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 В 18.04.2022 в 18:56, baza сказал: Свечи с резистором стоят? Показать да свечи с резистором В 19.04.2022 в 00:06, Semi сказал: Катализатор если то проверьте! есть! Показать катов нет выбиты В 18.04.2022 в 18:56, baza сказал: Свечи с резистором стоят? Показать к стати компресиия 7 медлено растет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 Откинуть трубы глушителя и проверить компрессию Компрессия 7 мало,проверить по механике надо Газораспридиление Впускной коллектор ну и сами цилиндры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 512 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 В 18.04.2022 в 18:43, audimen4 сказал: пропуски 4.5.6 Показать Бывает показывает 3 цилиндр Не работает а действительно 1 из них Не работает по руками проверяйте Когда появится ошибку еще смотри есть другой ошибка ? В 19.04.2022 в 15:33, audimen4 сказал: 7 медлено растет Показать Компрессы только проверяется помощь Осциллограф так будет правильно ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 В 19.04.2022 в 17:04, Mb key сказал: Бывает показывает 3 цилиндр Не работает а действительно 1 из них Не работает по руками проверяйте Когда появится ошибку еще смотри есть другой ошибка ? Компрессы только проверяется помощь Осциллограф так будет правильно Показать Не каждый человек может себе позволить Осциллограф,Выкрутит свечи да проверить обычным способом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 512 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 При 7 бар Не должен работает на холостом ходу ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 433 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 В 18.04.2022 в 18:43, audimen4 сказал: Здраствуйте ребята помогит боротся с проблемой на 203 кузове 2.5 мотором то перебойи то нормально ошибка пропуски 4.5.6 цилиндрах и еще ошибка 0600 проверено катушки.форсы.провода .эбу.топливный насос.все узлы Показать На холостом пропуски или в ходу бьет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 2 Опубликовано 21 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 Ребята спасибо разобрался ошибыка причины был код 0600 неправильное соединение датчика смеси до катализатора . поднял машину а там датчики ката неправильно были соеденены с 1головы соединили на 2голову и по этому на холостом троила .Спасибо всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
