Ошибка 272.920 двигателя
Здраствуйте ребята помогит боротся с проблемой на 203 кузове 2.5 мотором то перебойи то нормально ошибка пропуски 4.5.6 цилиндрах и еще ошибка 0600
проверено катушки.форсы.провода .эбу.топливный насос.все узлы
Свечи с резистором стоят?
вот это даже не обратил внимание
завтра проверю с мультиметром на 20к должно показат 5к
5 часов назад, audimen4 сказал:
Катализатор если то проверьте!
есть!
20 часов назад, baza сказал:
да свечи  с резистором
15 часов назад, Semi сказал:
есть!
катов нет выбиты
к стати компресиия 7 медлено растет
Откинуть трубы глушителя и проверить компрессию
Компрессия 7 мало,проверить по механике надо Газораспридиление Впускной коллектор ну и сами цилиндры
22 часа назад, audimen4 сказал:
пропуски 4.5.6
 Бывает показывает 3 цилиндр Не работает а действительно 1 из них Не работает по руками проверяйте  Когда появится ошибку  еще смотри есть другой  ошибка ?
1 час назад, audimen4 сказал:
7 медлено растет
  Компрессы только проверяется помощь  Осциллограф так будет правильно
1 час назад, Mb key сказал:
Не каждый человек может себе позволить Осциллограф,Выкрутит свечи да проверить обычным способом.
При 7 бар Не должен работает на холостом ходу
В 18.04.2022 в 21:43, audimen4 сказал:
На холостом пропуски или в ходу бьет?
Ребята спасибо разобрался  ошибыка причины был код 0600 неправильное соединение датчика смеси до катализатора .
поднял машину а там датчики ката неправильно были соеденены с 1головы соединили на 2голову и по этому на холостом троила .Спасибо всем
