audimen4 0 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Здраствуйте ребята помогит боротся с проблемой на 203 кузове 2.5 мотором то перебойи то нормально ошибка пропуски 4.5.6 цилиндрах и еще ошибка 0600 проверено катушки.форсы.провода .эбу.топливный насос.все узлы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Свечи с резистором стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 вот это даже не обратил внимание завтра проверю с мультиметром на 20к должно показат 5к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 5 часов назад, audimen4 сказал: Здраствуйте ребята помогит боротся с проблемой на 203 кузове 2.5 мотором то перебойи то нормально ошибка пропуски 4.5.6 цилиндрах и еще ошибка 0600 проверено катушки.форсы.провода .эбу.топливный насос.все узлы Катализатор если то проверьте! есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано 19 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 20 часов назад, baza сказал: Свечи с резистором стоят? да свечи с резистором 15 часов назад, Semi сказал: Катализатор если то проверьте! есть! катов нет выбиты 20 часов назад, baza сказал: Свечи с резистором стоят? к стати компресиия 7 медлено растет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 Откинуть трубы глушителя и проверить компрессию Компрессия 7 мало,проверить по механике надо Газораспридиление Впускной коллектор ну и сами цилиндры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 22 часа назад, audimen4 сказал: пропуски 4.5.6 Бывает показывает 3 цилиндр Не работает а действительно 1 из них Не работает по руками проверяйте Когда появится ошибку еще смотри есть другой ошибка ? 1 час назад, audimen4 сказал: 7 медлено растет Компрессы только проверяется помощь Осциллограф так будет правильно ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 1 час назад, Mb key сказал: Бывает показывает 3 цилиндр Не работает а действительно 1 из них Не работает по руками проверяйте Когда появится ошибку еще смотри есть другой ошибка ? Компрессы только проверяется помощь Осциллограф так будет правильно Не каждый человек может себе позволить Осциллограф,Выкрутит свечи да проверить обычным способом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 При 7 бар Не должен работает на холостом ходу ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 В 18.04.2022 в 21:43, audimen4 сказал: Здраствуйте ребята помогит боротся с проблемой на 203 кузове 2.5 мотором то перебойи то нормально ошибка пропуски 4.5.6 цилиндрах и еще ошибка 0600 проверено катушки.форсы.провода .эбу.топливный насос.все узлы На холостом пропуски или в ходу бьет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 0 Опубликовано 21 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 Ребята спасибо разобрался ошибыка причины был код 0600 неправильное соединение датчика смеси до катализатора . поднял машину а там датчики ката неправильно были соеденены с 1головы соединили на 2голову и по этому на холостом троила .Спасибо всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
