VegaS 8 Опубликовано 17 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 Привет всем. Citroen Jumper 2020г. с жалобой на adblue. Начала появлятся зимой, сканер фиксирует P20E8. После удаления ошибки, появляется снова через 5-8 км. Снял бак, форсунку. Снял с бака блок управления, обнаружил небольшие окислы на плате, всё прочистил, дополнительно залачил, собрал - и ничего, результат орицательный. Из подозрительного, при подключеном датчике темепературы адблю в баке, показывает 0 градусов, хотя реально на улице плюс 15. когда отключаю датчик, показывает минус 40. Отдельно проверил трубки, моторчик насоса, клапан, форсунку-всё рабочее. Но насос не качает. Ещё интересует схема питания на адблю. Там 4 провода на разьёме - 2 крайние питание, два внутренние - каншина. Кан работает, а вот по питанию при включении зажигания плюса нет. Может кто в курсе, как реализовано питание или схема есть у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 17 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 VIN где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 17 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 нету вина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 17 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 Нету ВИНа- нету схемы. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 17 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 1 минуту назад, VegaS сказал: нету вина. Нету VIN'a, нету схем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 17 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 Ну и на том спасибо. Авто на работе стоит. завтра доберусь - скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 VF7YD3MFB12R17854 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Как вы будете менять датчик температуры адблю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 если проблема в датчике, то не буду, так как не долезть к нему. может как вариант подберу сопротивление хотя я думаю при 0 градусов всё должно работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 1 час назад, VegaS сказал: VF7YD3MFB12R17854 SCR.pdf bradok и сакс 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Благодарю, но если не сложно, можете здесь картинку прикрепить, потому что файлы качать не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 19 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 Где в этом авто расположены реле Т58 и предохранитель F95? В моторном блоке который слева? Блок PRF1 это он и есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 16 минут назад, VegaS сказал: Где в этом авто расположены реле Т58 и предохранитель F95? В моторном блоке который слева? Блок PRF1 это он и есть? bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 21 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 Спасибо большое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 У меня другой вопрос. Где найти схемы по 5 летним авто? В старых базах 2013 года много чего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 49 минут назад, bradok сказал: У меня другой вопрос. Где найти схемы по 5 летним авто? В старых базах 2013 года много чего нет. А что конкретно надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Ну тут уже будет оффтоп. Надо по разным авто и разные системы. За последний месяц из свежих французов надо были 508 2 шт 2017, boxer 2020. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 6 часов назад, bradok сказал: Ну тут уже будет оффтоп. Надо по разным авто и разные системы. За последний месяц из свежих французов надо были 508 2 шт 2017, boxer 2020. Не вижу никаких проблем, есть дилерский доступ. VIN скидывайте и будут вам схемы. Если конечно будет на потоке, то за небольшую плату, если редко - ничего не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
