Renault arkana 2019 не заводится, не видит ключ-карту
Всем привет, собственно при включении зажигания приборка пиликает раз 10, по диагностике видно, что код карты не считан, подразобрал машину, нашёл антенну возле рычага переключения передач, к ней подходят 2 разъёма, пытаюсь понять куда воткнуть второй и та ли это вообще антенна, может кто подсказать сможет или есть схемы подключения, заранее спасибо, не понял как с мобильной версии фотку добавить, до компа доберусь - добавлю фотку антенны и разъемов
вот антенна эта и второй разъем, который никуда не подключен, машина и так приехала в очень разобранном виде, поэтому никак не могу найти куда этот разъём идёт
"Включается зажигание", и "не видит карту", это две фразы, которые противоречат друг другу
1 минуту назад, morze сказал:
оно включается даже если ключ карту унести очень далеко от машины, но при этом пишет, что надо положить карту в область +START
Сигналка стоит?
Штатный алгоритм иммо у рено не дает включить зажигание, если не опознана карта
Второй разьем от пищалки, видимо, под левой накладкой консоли.
Только что, morze сказал:
Сигналка стоит?
как я понял её купили после каршеринга, причем типы, которые переслали машину поснимали уже всё что смогли, в теории могло что-то остаться, хорошо буду искать, спасибо!
Оооо. Каршеринг, как это мне знакомо. После них там еще будет много интересного. ))
с morze списались в личку, он онлайном подключился, машина завелась, спасибо ему за помощь, тема закрыта (куда идет второй разъем у той антенны так и не понял ну и пофиг в целом, раз уж она завелась))) )
