kry-love 93 Опубликовано 10 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 кто сталкивался, какой сигнал с него? Имеется ошибка по обрыву. При помощи магазина сопротивлений выставляю множество значений от 0 до 5 вольт, ближе к нулю видит замыкание на массу, ближе к 5 вольтам-обрыв или замыкание на плюс, в остальном диапазоне-недостоверный сигнал. В дате сигнал в дискретном виде, висит not available и 128% значение. Как будто намекает, что сигнал с датчика не аналоговый. К заднему датчику рука не пролезает, снимать бардачок пока лениво. Кто может подтвердить, что сигнал не аналоговый, и можно смело приговаривать датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 10 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 Ни разу с этим датчиком не сталкивался, но судя по тому что ты проверил, датчик скорее всего по "цифре" работает. И как аргумент, этот датчик должен работать как датчик ускорения в SRS, а там тоже два провода и он работает по "цифре". Я бы точно датчик приговорил.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 10 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 тоже склоняюсь к приговору, сигнальный провод адекватен, питание и масса на месте, червячок перфекционизма точит, надо его заморить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 160 Опубликовано 10 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 53 минуты назад, kry-love сказал: какой сигнал с него? Привет. Стандартный PWM-сигнал : kry-love, сакс и easy 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 10 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 Что и требовалось доказать. Огромное человеческое спасибо! Надо побороть лень и спаять шимогенератор) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
