jenik60 1 Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Аппарат после воды. Не включается не от кнопки, не от замка зажигания. При осмотре, окисления в районе дросселей на плате питания и также совсем небольшое на разъеме соединения с нижней платой (со стороны контактов управления CAN). Больше нет, все платы чистые. На кнопке включения 5в. присутствует и реагирует на нажатие. Также была подкинута полностью исправная передняя панель и плата питания, которые ровным счетом не на что не повлияли.....на кнопку включения также совсем нет реакции. Может кто сталкивался куда смотреть на основной плате. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 13 Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Фото в студию. На память что за плата не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jagupop 5 Опубликовано 9 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2022 О "здоровье" такого аппарата многое говорит ток потребления. Каков он? Есть ли изменения тока потребления после подачи питания, и какие они? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenik60 1 Опубликовано 9 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2022 На родной плате пи ания ток чуть заниженной сразу...с Около 80ма, на той что подкидывал рабочую, как и должно быть около 100ма, после падает в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 9 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2022 В 08.04.2022 в 05:32, jenik60 сказал: Аппарат после воды. Может кто сталкивался куда смотреть на основной плате. Спасибо. Показать а что в Вашем понимании "основная плата"? 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenik60 1 Опубликовано 10 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 Вопрос конечно интересный...сходу и не ответить...нужно подумать....наверное нижняя, на которой процессоры, память и т.д.)) Спросите ещё как я её подключал на столе для полноты картины)) mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 10 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 В 10.04.2022 в 12:32, jenik60 сказал: Вопрос конечно интересный...сходу и не ответить...нужно подумать....наверное нижняя, на которой процессоры, память и т.д.)) Спросите ещё как я её подключал на столе для полноты картины)) Показать разрисуйте для себя, поблочно, все узлы материнской платы и Вам сразу станет понятно где проблема и почему не стартует RNS. 🙂 там ничего сложного нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenik60 1 Опубликовано 10 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 Согласен. "Спасибо" за помощь)) Это вы попали в точку, ...а я то думал в чем у меня проблема...а тут оказывается все на поверхности лежит....как же вы оказались правы "RNS-это просто".... mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 В 10.04.2022 в 19:20, jenik60 сказал: Согласен. "Спасибо" за помощь)) Это вы попали в точку, ...а я то думал в чем у меня проблема...а тут оказывается все на поверхности лежит....как же вы оказались правы "RNS-это просто".... Показать если не хватает опыта или знаний - вкладываете или время на поиск решения или деньги (покупайте солюшены). Если нет желания думать самостоятельно - отдайте специалистам (по вашим симптомам все решается за 3 часа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
