jmorek 2 Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 Во время поездки сначяла начял оключятся екран, потом погасла панель приборов. Какое то время панель приборов и екран то включялись то отключялись, как на выключенном двигателе так и на работаючим. Скинул клему, и после етого екран,панель приборов, панель климатроника, центральный, больше не включяются и не работают, если удерживать педаль тормоза и держать кнопку старт-стоп около 10 секунд стартер начинает крутит и машина заводится. Работает радио, включяются лампы ближнего и дального света, поворотоники. К диагностике машина не подключяется. kl15 0.0V .Проверены все предохронители. Отключена сигналка. Отключал по очереди блоки.( недобрался только до EPB и Airbag) Както странно умер CAS? Что проверить еще? Может кто сталкивался с похожей проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 Из всего написанного надо ехать в сервис пока запускается) Cas если сдохнет не запустится авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 1 hour ago, jmorek said: К диагностике машина не подключяется. kl15 0.0V Посмотри к76 реле Wiring diagram Autodata.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 154 Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 Привет. По описанию - пропадает терминал "30g" на передней распределительной коробке (A4010). Возможно,что где-то есть потеря питания. Необходимо проверить управление активации этого терминала от CAS (X13376 пин №1). При наличии выхода из CAS ,должен появиться плюс на обоих блоках (передняя и задняя распределительная коробка). Для переднего блока - разъём " X11006" пин №2. Для заднего блока - разъём " X11018" пин №5. Можно принудительно подать питание на оба пина. Смотреть - что "оживает". Вот схема : Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 Привет всем, капец какое совпадение, сегодня обновлял Gateway комп отключился в процессе обновления и блок лёг, я так понимаю. Симптомы один в один как у тебя. е60 5ка. Гетвэй в блоке подушек у меня. Может кто подскажет как можно блок поднять? Или по взаимозаменяемости блоков. Буду очен благодарен. Забыл, вот фото блока При отключении блока подушек, зажигание включается, но без гетвэй соответственно диагностика не отвечает. Прошу сильно не пинать, до этого только с моторными блоками работал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 9 часов назад, Tschuvak сказал: Привет всем, капец какое совпадение, сегодня обновлял Gateway комп отключился в процессе обновления и блок лёг, я так понимаю. Симптомы один в один как у тебя. е60 5ка. Гетвэй в блоке подушек у меня. Может кто подскажет как можно блок поднять? Или по взаимозаменяемости блоков. Буду очен благодарен. Забыл, вот фото блока При отключении блока подушек, зажигание включается, но без гетвэй соответственно диагностика не отвечает. Прошу сильно не пинать, до этого только с моторными блоками работал На столе отвечает? С другим диагностическим адаптером? Если не знаете где в каталоге применимость глянуть - отвезите машину знающим. Иначе выйдет сильно дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 С другим адаптером не отвечает. На столе не пробовал. По номеру кузова, через каталог показывает только один номер и он отличается от установленного. Подключение на столе через разъём или со вскрытием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jmorek 2 Опубликовано 1 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 11 часов назад, васек р сказал: Привет. По описанию - пропадает терминал "30g" на передней распределительной коробке (A4010). Возможно,что где-то есть потеря питания. Необходимо проверить управление активации этого терминала от CAS (X13376 пин №1). При наличии выхода из CAS ,должен появиться плюс на обоих блоках (передняя и задняя распределительная коробка). Для переднего блока - разъём " X11006" пин №2. Для заднего блока - разъём " X11018" пин №5. Можно принудительно подать питание на оба пина. Смотреть - что "оживает". Вот схема : Большое спасибо за информацию. Все проверил. Везде +12V присутствует. Сегодня попоробывал подключится лаунчем, машину не видит , но в ручную выбирая модель и блок подключился к моторнику и коробке. CAS и другие блоки не видит. Ошибки выкладываю и начинаю изучять. BMW_DTC_20220401092835.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 154 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 1 час назад, jmorek сказал: блок подключился к моторнику и коробке. CAS и другие блоки не видит. Это подтверждает версию о том, что передний BCM (A4010) - "спит". Диагностика двигателя и коробки передач - проходит по отдельной шине F_TD pin №9 на DLC-16 (аналог K-LINE). Диагностическая шина D_CAN ( pin №6 pin №14 на DLC-16 ) от GATE - не активна. GATE - интегрирован в передний BCM. Нужно проверить все питания на A4010. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Всё верно, по схеме из автодаты мотор и коробка на отдельной Кан шине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 154 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Не совсем, бсм это гатевэй только для шины кузова, а главный гатевэй в блоке срс. Он на один ниже в шахте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 154 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Основные шины PT-CAN (POWERTRAIN) и K-CAN (BODY) объединяются в GATE ( JBE) . Интерфейс со сканером - по трем проводам : F_TD + D_CAN HIGH + D_CAN LOW Из GATE выходит диагностическая шина D-CAN. т Модуль ACSM так-же является GATE, но он объединяет другие шины (F-CAN,K-CAN,K-BUS). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jmorek 2 Опубликовано 1 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Мистика продолжается. Пошел к машине проверять питания, надел клему, приборка включилась, екран моргает, но окна работают, свет в с салоне появился. Машина определилась через лаунч, скан прилагаю. Не все блоки определились. Как понимаю какой то блок садит к-кан линию, или окисление соединений линии? Где находятся соединения проводов к-кан ? BMW__AllSystemDTC_20220401123005.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Васёна, извиняюсь, вы правы, я не ту машину выбрал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jmorek 2 Опубликовано 3 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 Проблема решена. Виновником оказался блок RDC. Спасибо #Васек р за сxeму. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
