aurum 21 Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 7 часов назад, anzigin сказал: толи ГБЦ снимали толи еще, что. я не знаю Не раз встречал зажатые провода и коллекторами и даже ГБЦ. Во первых - для начала вам необходимо убедиться в работоспособности на столе! Во вторых - "кипит" это плохо ... но не всегда смертельно. Так что для начала пациента на стол и смотрим - Греется ли попрежнему выше указанная микруха . далее проверка всех напряжений питания процессора и кан трансивера. Если все есть пытакмся сконектится. Кстати, если есть сканматик , то у него встроенный резистор на 120 Ом по кану встроен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsan 4 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 В 08.04.2022 в 09:14, anzigin сказал: надеюсь помог:) спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pankenstain 21 Опубликовано 29 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2025 Якщо комусь допоможе переклад з іспанського мануала EDC16C9 Інтегральна схема 30460. Вона виконує багато завдань, дивіться основні з них. 01 Стабілізатор напруги з 12В на 5В. 02 Підключення до панелі приладів для оборотів і температури двигуна. 03 Контролює позитивну подачу на клапан DRV. 04 Управління клапаном регулятора тиску турбіни. 05 АЦП для датчика швидкості. 06 Інтерфейс протоколу K-line для діагностики. S10 - EDC16C9.pdf Autodw.pl, Kiberdirector и trmntr 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anzigin 6 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая В 29.03.2025 в 16:18, pankenstain сказал: Якщо комусь допоможе переклад з іспанського мануала EDC16C9 Інтегральна схема 30460. Вона виконує багато завдань, дивіться основні з них. 01 Стабілізатор напруги з 12В на 5В. 02 Підключення до панелі приладів для оборотів і температури двигуна. 03 Контролює позитивну подачу на клапан DRV. 04 Управління клапаном регулятора тиску турбіни. 05 АЦП для датчика швидкості. 06 Інтерфейс протоколу K-line для діагностики. S10 - EDC16C9.pdfНедоступно Спасибо огромное! но к сожалению я не могу скачать мануал(( С машиной я так ничего и не решил. так как машину клиент забрал, я думаю скорее всего - просто не было нормальной земли. Земля шла через ЕБУ и поэтому вылетала микросхема(( прилагаю мануал на испанском языке. Ссылка и файл. Manual ECU Bosh EDC 16 edc16 internal.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая 13 hours ago, anzigin said: Спасибо огромное! но к сожалению я не могу скачать мануал(( С машиной я так ничего и не решил. так как машину клиент забрал, я думаю скорее всего - просто не было нормальной земли. Земля шла через ЕБУ и поэтому вылетала микросхема(( прилагаю мануал на испанском языке. Ссылка и файл. Manual ECU Bosh EDC 16 edc16 internal.pdf 5.45 MB · 1 download В подобных случаях, беру схему к авто и смотрю на какие пины ЭБУ, что подлючено. Дальше, мультиметр в руки и звнонить от пинов к микрухе. Ноги из-за которых она выгорает - 100% идут напрямую, так-что звониться буду. Отсюда и плясать. Бывает массу не прикрутят или пины загнуть в разъемах. Схемма кишок блока, для этого не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
