клип и нисан консалт
В нете плавает инфа что можно подружить клип который не рлт2002 с пргой консалт .
У кого нибудь реально это получилось на этом форуме? У меня както не сраслось , если есть наработки может кто поделится?
Свежие можно ,старые нет по железу отличие
Как отличить?
При запуске клипа определяется голова и там пишет.
Это понятно. Я имел в виду при покупке.
RLT 2002 ??????????????
Честно не разбирал не знаю, купил клип и сразу попробовал консульт. Результат на видео.
  • 3 недели спустя...
Подскажите микропрограммы для головы Clip отличается родная от Consult?
Не совсем понятен вопрос. Если имеется в виду отличается ли оригинальная Consult от китайского клона Clip/Consult? Не думаю, т.к. при запуске Clip или Consult голова каждый раз перешивается в соответствующей микропрограммой. Разница может быть (скорее всего она есть) только в загрузочной (BOOT) части прибора, но в Вашем случае это не будет иметь значения. Ну а если вопрос стоял отличаются ли микропрограммы Clip от Consult, то да - отличаются.
Спасибо.
новый так выглядит
Только вот где его взять это новый ? У китов весь АЛИ перерыл не нашел. Все выдают за новый именно RTL2002 . А некоторые выклдывают в магазине для сравнения твое  фото за выдавая за старую версию. Вот и не понятно теперь где и что выбирать.
Вот на Али нашол.
http://ru.aliexpress.com/store/product/2015-Renault-Can-Clip-with-bluetooth-French-Customer-Favorite/415541_32254234548.html
  • 5 недель спустя...
Сегодня поставил программу пробовал диагностировать Nissan Primera 2003 система нашла всего 3 блока ABS Двигатель и Вход без ключа,почему не опридиляються другие блоки?
У меня так же. А еще прогу нормально можно пользовать только на английском, а то на русском так сокращает.......
На фото блютус? И что за перемычка?
P.S. Сам отвечу на свой вопрос, да это блютуз. Но возникает следующий - у кого нибудь он работает? Даже не в смысле из программы, а просто другими девайсами видится?
post-6280-0-01787800-1430342668_thumb.jp
У меня CLIP прекрасно работает с оригинальным третьм Consult'ом. При подключении к компу определяется как VI.
На старых машинах иногда не все блоки определяются Consult'ом 3+. Приходится работать оборудованием в соответствии с выпуском авто.
С продавцом общался , выше по ссылке сказал что блютуз на ней не работает , хоть присутствует физически .
