Piter48 0 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Всем доброго времени)МОТОР Z16XER Ошибки p001166 и p001466 Ошибки загораются сразу после запуска мотора (после стирания ошибок на заведённом моторе на ходу не загораются). Датчики распредвалов и клапана управления шестернями работают ,все метки стоят на месте(выставляли с спец.инструментом).На заведённом моторе градусы 141и104 ни малейших сдвижение при перегазовке автомобиля.У авто стабильные холостые и нет явных провалов в тяга.ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ НА СДВИГ КОЛЕЦ КОТОРЫЕ СТОЯТ НА РАСПРЕДВАЛАХ,С КОТОРЫХ СЧИТЫВАЮТ ДАТЧИКИ РАСПРЕДВАЛОВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw_golf 8 Опубликовано 27 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 Очень похоже байт признака тоже на это указывает 66 - неверное исполнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 27 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 Во-первых, таких кодов нет. Во-вторых, принято приводить текстовое пояснение, которое выдал сканер. В третьих, при подозрениях берут осциллограф и снимают показания, приводя их в своей теме. А если нет - снимают крышку и проверяют метки приспособами. И фото выдают с теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 348 Опубликовано 28 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2022 В 19.03.2022 в 15:22, Piter48 сказал: Всем доброго времени)МОТОР Z16XER Ошибки p001166 и p001466 Ошибки загораются сразу после запуска мотора (после стирания ошибок на заведённом моторе на ходу не загораются). Датчики распредвалов и клапана управления шестернями работают ,все метки стоят на месте(выставляли с спец.инструментом).На заведённом моторе градусы 141и104 ни малейших сдвижение при перегазовке автомобиля.У авто стабильные холостые и нет явных провалов в тяга.ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ НА СДВИГ КОЛЕЦ КОТОРЫЕ СТОЯТ НА РАСПРЕДВАЛАХ,С КОТОРЫХ СЧИТЫВАЮТ ДАТЧИКИ РАСПРЕДВАЛОВ. Мотор не менялся ? Точно на блоки написано z16xer? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 30 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 На исправном двс углы на холостом ходу по сканер у (оп-ком) - 120 впуск, 100 выпуск. Теч2 120 104 соответственно. У вас на хх 140? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
