BMW E60 2.5l 2004г CAS2
Здравствуйте,нужно дампи от CAS2 mask 2K79X EEPROM,FLASH для VVDI Prog,авто европеец,заране блогодорен.номер CAS2 61.35-6 943 851 Обични ключ
Еепром мусор,танго не принимает,да и флеш тоже не уверен что норм,лучше все перепишу заново,да и уже помогли в соседнем форуме,спасибо.
Кто нит стирал или вирджин такой китайский ключ от BMW?Там кити урезали,вместо 28ношек 20.pcf7945.ADA13283-C122-4411-BB93-7FDC807BBC43.jpeg
Ребята кто может проверит адекватность дампа CAS, проверте если не трудно,родной еепром заменено с таким же номер,оно испорчено было, и прописал родной ключ pcf7944 с танго под номер 4,на связ выходить но нет накачки и не разбудится,менял шлейф там тоже косяк обнаружил,подозрение на замок холл.
NEW EEPROM FOR WRITE TANGO.bin FLS ORI CAS2 2K79X.bin
ISN 7F 5C перенось из DME MS45 с помощю BMW ISN.VIN пока чужой в CAS но это кажется на запуск не должно мешать.
Да и читаю и пишу с VVDI PROG
10 часов назад, MASTER CLASS сказал:
NEW EEPROM FOR WRITE TANGO.bin 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок FLS ORI CAS2 2K79X.bin 256 \u043a\u0411 · 0 загрузок
друг мой вы с CAS 2 ori написали c чего считали ? (кривой дамп ).   new tango это файл   cas 2  правильно всо   7F 5C.
1 час назад, Elekber сказал:
FLS ORI CAS2 это родной флеш чем авто приехала,я его оставил не изменно,только EEPROM подобрал по номеру,поскольку родной бити там только верхние две строки осталное 00.Значит я сейчас и флеш залю из донара идентичного...Буду залит этот флеш из того комплекта где взял EEPROM.
BMW_E60_CAS2_61.35-6943851_9S12DG256_2K79X_flash.bin
Всем спасибо за помощь,авто завел,кроме дампов было неправильно виставлен датчика холла в замке кем то, виставил на ноль синхра с моторником и запустился,всем добра и здоровя.
  • 4 года спустя...
CAS2 (2K79x) ошибка по CRC , кто-то лазил у чела и накосячил , какой калькулятор может исправить  ?
В 25.06.2026 в 12:30, loshiq_ismail сказал:
I have the same error and just left it stay. But if you dump the eeprom and put it into a CAS editor, it should calculate correct checksum.
чей Калькулятор ? кроме как залить чужой правленный дамп под "свои данные" ни у кого решения нет . Пробовал даже всякие "еепромы рекавери" которые построены на том же дампе от чужого авто , подсовываемые после ввода своих данным с уже активированными пользованными ключами , короче полная шняга ! Вот Иметь быть вирджин голого  нового CAS2 (2K79x) это было бы самое то , на нем и строить систему с нуля . Перепроверил еще один БУ блок , такая же ошибка в инфо памяти (9304 Eeprom_CRC_info )
On 6/28/2026 at 6:36 PM, Auto 1 said:
Whose calculator is this? No one has a solution other than uploading someone else's edited dump with "your own data." I've even tried all sorts of "eeprom recovery" solutions, which are built on the same dump from someone else's car, and are pushed after entering your own data with already activated used keys. In short, it's complete crap! Having a brand new virgin CAS2 (2K79x) would be perfect, and building a system from scratch would be perfect. I rechecked another ECU, and it showed the same error in the info memory (9304 Eeprom_CRC_info).
I have a dump from a known good 2K79X CAS2 that hasn't been modified. Message me if you want it. I can also send you the software I used to edit my CAS 2 in order to replace it with CAS 3 and flash ELV OFF.
