aebc 0 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Приветствую ! Шеви Нива прошивка 22YC041S. Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью, после движения под нагрузкой на малых оборотах, время впрыска на холостом ходу увеличивается, уоз снижается на 5-7 гр, шаги рхх снижаются до минимальных 15 и не меняются, расход воздуха увеличивается до 13-14 кг. После перезапуска двигателя все приходит в норму, и никаких ошибок блок не регистрирует. Пробовал другие прошивки, но не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 144 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Ага)) прошивка в этом случае из оперы, КПП крякнул, надо мотор вскрывать))) или горит ABS, значит свечи менять надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 1 час назад, aebc сказал: Пробовал другие прошивки, но не помогает И не помогут.В параметры внимательней смотреть надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aebc 0 Опубликовано 17 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 прошивал ради теста, местные диагносты посоветовали, а они у нас "СИЛИЩЕ" поэтому спросил здесь что из параметров конкретно нужно? сниму видео параметров и выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 13 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Где то подсос наверняка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ggrigoriyg 1 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля В 17.03.2022 в 17:37, aebc сказал: прошивал ради теста, местные диагносты посоветовали, а они у нас "СИЛИЩЕ" поэтому спросил здесь что из параметров конкретно нужно? сниму видео параметров и выложу Посмотрите как первая лямбда работает, не зависает ли она в бедной смеси, если да, то это либо она здохла либо как выше писали подсос. Можно ещë лямбу отстегнуть, посмотреть как будет работать без неë в аварийном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
