Romago 4 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 коллеги , нужен читый епром на sid807 , наконец нашли стоковую флеш.надо привязать . либо может кто умеет почистить прописаную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Там пин и во флэш и в епром, так что думаю для вирджин мало одного епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Могу помочь на платной основе Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман063 0 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Ребят,я очень сильно извиняюсь,но я новичек,и сюда меня привела очень серьезная беда,и так по порядку,приехал я в Самаре к пежошникам,но не официалам,с проблемой ркпп,у меня Пыж 5008 2010 1.6 hdi ркпп 6 ступенчатая,был глюк коробки,она то включала скорости то нет,причем постоит в сервисе и все работает,только выезжает оттуда начинается пляска Gearbox Faulty,мне приговорили блок Ркпп,я нашел,с таким же номером и мне ее адаптировали,блок Эбу увидел ее,но через 20 мин времени опять Gearbox Faulty,и ошибка по двигателю(в общем то видит то не видит попеременно то двигатель то коробку,приговорили блок BSI,и вот тут начались еще большие проблемы,мне эти товарищи без сохранения дампа выпаяли еепром,и впаяли в новый BSI,естественно все оттуда слетело....а еще как назло официалы больше в Самаре не присутствуют,я дозвонился до Мск,мне должны прислать пин код и тогда можно будет и вин прописать и блок BSI настроить под мою машину,но я заказал комплект запуска с Ситроена с4 Пикассо,машина заводится,коробку видит,работает задняя и в механическом режиме,прописать сегодня пытались все это через Лексию,ничего не вышло,он в итоге мне еще и блок BSM приговорил...так вот вопрос,есть ли у кого дамп еепром на этот авто,комплектация 1.6 HDi MT Active10.2010 - 09.2013DV6C робот,просто в Мск ее тащить не вариант,в Самаре спецов нет....что делать я не знаю,машина стала кирпичом..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Карта форумчан показывает 37 человек по крайней мере в Самаре. Откройте, посмотрите, обратитесь, возможно и не понадобится в Мск тянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 884 Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 10 часов назад, Роман063 сказал: Ребят,я очень сильно извиняюсь,но я новичек,и сюда меня привела очень серьезная беда,и так по порядку,приехал я в Самаре к пежошникам,но не официалам,с проблемой ркпп,у меня Пыж 5008 2010 1.6 hdi ркпп 6 ступенчатая,был глюк коробки,она то включала скорости то нет,причем постоит в сервисе и все работает,только выезжает оттуда начинается пляска Gearbox Faulty,мне приговорили блок Ркпп,я нашел,с таким же номером и мне ее адаптировали,блок Эбу увидел ее,но через 20 мин времени опять Gearbox Faulty,и ошибка по двигателю(в общем то видит то не видит попеременно то двигатель то коробку,приговорили блок BSI,и вот тут начались еще большие проблемы,мне эти товарищи без сохранения дампа выпаяли еепром,и впаяли в новый BSI,естественно все оттуда слетело....а еще как назло официалы больше в Самаре не присутствуют,я дозвонился до Мск,мне должны прислать пин код и тогда можно будет и вин прописать и блок BSI настроить под мою машину,но я заказал комплект запуска с Ситроена с4 Пикассо,машина заводится,коробку видит,работает задняя и в механическом режиме,прописать сегодня пытались все это через Лексию,ничего не вышло,он в итоге мне еще и блок BSM приговорил...так вот вопрос,есть ли у кого дамп еепром на этот авто,комплектация 1.6 HDi MT Active10.2010 - 09.2013DV6C робот,просто в Мск ее тащить не вариант,в Самаре спецов нет....что делать я не знаю,машина стала кирпичом..... Скажу вам так. По этим машинам и в Москве спецов не так много, а в Самаре и подавно. Если притащите машину уедете своим ходом 100% Я с этими роботами имел дело и не только с роботами. Нюансов реально очень много. Автовозом не так уж и дорого будет. Дешевле наверное так чем эксперименты в Самаре. 18 часов назад, Romago сказал: коллеги , нужен читый епром на sid807 , наконец нашли стоковую флеш.надо привязать . либо может кто умеет почистить прописаную На платной основе без проблем. chipoktuning.com и SergW168 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 20 часов назад, Romago сказал: коллеги , нужен читый епром на sid807 Sid80Evo или простой (sid807)??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 4 часа назад, Shymofff+ сказал: Sid80Evo или простой (sid807)??? Конечно EVO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман063 0 Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 В общем суть такая, восстановили старые блок bsi и блок управления двигателем, прописали пин код, активировали ключ и восстановили vin на старых блоках, но она по прежнему показывает ошибки по шине CAN, очень много ошибок и при этом не работает ни сигнализация ни стеклоподьемники, коробку видит через раз, скорости включает, но тут же их выкидывает в ошибку но тоже через раз, и вот теперь вопрос в том что где искать проблему, насколько мне обьяснили даже магнитола с ошибкой может глушить коробку ибо ошибка будет по can шине.... Это какая то беда.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 884 Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 Это не беда, это PSA. Вот поэтому за французов никто и не берется. Притаскивайте машину, сделаю, то то что будет дешево не обещаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
