avrokir 24 Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 Приветствую. Привезли Пежо 5008 1,6HDI 2010г.в. DV6TED4 (9HZ) механика. Сюдя по информации владельца - это авто фигурирует в теме Пежо 5008 подгазовка при отпускании газа.... Причину как бы нашел - оборванные (порезанные) провода и неправильно спаянные, сломанные и колхозно восстановленные, соответственно в результате глючные, датчики положения педалей тормоза и сцепления, плюс поврежденный при вскрытии блок управления двигателя. Предыдущие мастера знатно постарались:) Во время восстановления проводки обнаружил вот такую детальку на проводе концевика педали тормоза, может кто-то подскажет что это такое и ее предназначение - идет на первый пин концевика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 Что-нибудь набодобие геркона или датчика движения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 В 15.03.2022 в 14:08, avrokir сказал: Приветствую. Привезли Пежо 5008 1,6HDI 2010г.в. DV6TED4 (9HZ) механика. Сюдя по информации владельца - это авто фигурирует в теме Пежо 5008 подгазовка при отпускании газа.... Причину как бы нашел - оборванные (порезанные) провода и неправильно спаянные, сломанные и колхозно восстановленные, соответственно в результате глючные, датчики положения педалей тормоза и сцепления, плюс поврежденный при вскрытии блок управления двигателя. Предыдущие мастера знатно постарались:) Во время восстановления проводки обнаружил вот такую детальку на проводе концевика педали тормоза, может кто-то подскажет что это такое и ее предназначение - идет на первый пин концевика. И чем все закончилось? Я на нем менял и концевик педали,и педаль газа,и комплект ЕБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 В 15.03.2022 в 15:08, avrokir сказал: Приветствую. Привезли Пежо 5008 1,6HDI 2010г.в. DV6TED4 (9HZ) механика. Сюдя по информации владельца - это авто фигурирует в теме Пежо 5008 подгазовка при отпускании газа.... Причину как бы нашел - оборванные (порезанные) провода и неправильно спаянные, сломанные и колхозно восстановленные, соответственно в результате глючные, датчики положения педалей тормоза и сцепления, плюс поврежденный при вскрытии блок управления двигателя. Предыдущие мастера знатно постарались:) Во время восстановления проводки обнаружил вот такую детальку на проводе концевика педали тормоза, может кто-то подскажет что это такое и ее предназначение - идет на первый пин концевика. Очень похоже на датчик температуры наружного воздуха, который стоит в правом зеркале. Может из корпуса печки выпал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 24 Опубликовано 3 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2022 В 02.09.2022 в 16:44, Edward005 сказал: И чем все закончилось? Я на нем менял и концевик педали,и педаль газа,и комплект ЕБУ Заменил ебу двигателя, концевики и восстановил проводку. В 02.09.2022 в 17:30, vasil1975 сказал: Очень похоже на датчик температуры наружного воздуха, который стоит в правом зеркале. Может из корпуса печки выпал? да верно - это был датчик температуры воздуха в салоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
