armen85 15 Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 Помогите пожалуйста. Ниссан патрол 2011 года, VK56VD с системой непосредственного впрыска а также системой регулирования фаз и высоты подъема клапанов VVEL, стартер крутит но не заводится, проверил искру есть только на седьмом цилиндре, питание и масса есть на всех катушках. диагностика показывает только ошибку P1091 - VVEL Actuator Motor Relay Circuit. по параметрам видно давления топлива, проверена импульс датчика коленвала, проверено реле ВВЕЛ и его питания и проводка тоже до блока ВВЕЛ. если отключить датчик коленвала то все равно искра есть только на седьмом цилиндре а если отключить датчики распредвалов то все пропадает, когда машину привезли масло в двигателе было очень мало залили 4 литра. Может проблема быть из за метки грм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 Вот в данном варианте с начало посмотреть синхру дпкв&дпрв и возможно измерить компрессию и второй вопрос как вы проверяли искру? Под давлением?, на разряднике?, все 8 цилиндров одновременно были подключены к разряднику? Возможно у вас на машине было масленное голодание....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 15 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 12 минут назад, dyrokol сказал: Вот в данном варианте с начало посмотреть синхру дпкв&дпрв и возможно измерить компрессию и второй вопрос как вы проверяли искру? Под давлением?, на разряднике?, все 8 цилиндров одновременно были подключены к разряднику? Возможно у вас на машине было масленное голодание....... синхру дпкв и дпрв можно снять но вопрос в первую очеред в том что может из за метки так быть? искру смотрел по отдельности на катушках с помощью разрядника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 2 часа назад, armen85 сказал: искру смотрел по отдельности на катушках с помощью разрядника В моей практике был случай когда во всех котлах не было искры, так же по отдельности на разряднике смотрел, дагодайтесь с одного раза где искре легче пройти где зазор 1мм или где зазор 15 мм? После этого проверяю искру во всех котлах сразу и на разрядниках Ещё такой вопрос: когда патрол нормально заводился ХХ с разу после запуска плавал? Или же ровно вставал, а потом равномерно опускался до нужных значений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 15 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 1 час назад, dyrokol сказал: В моей практике был случай когда во всех котлах не было искры, так же по отдельности на разряднике смотрел, дагодайтесь с одного раза где искре легче пройти где зазор 1мм или где зазор 15 мм? После этого проверяю искру во всех котлах сразу и на разрядниках Ещё такой вопрос: когда патрол нормально заводился ХХ с разу после запуска плавал? Или же ровно вставал, а потом равномерно опускался до нужных значений? искру проверял несколько раз, даже при запуске подхватывает как будто хочет заводится но если отключить катушку на котором есть искра стартер просто крутит и нечего не происхдит, машина не моя привезли с другого сервиса уже так не могу сказать работал на хх нормально или нет, а клиент не разбирается даже что такое хх )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 15 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 помогите хотя бы с осциллограммой синхри дпкв и дпрв, никак не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 2 часа назад, armen85 сказал: помогите хотя бы с осциллограммой синхри дпкв и дпрв, никак не могу найти Кто ищет, тот всегда найдет armen85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei220770 0 Опубликовано 16 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 Посмотрите на маховике, гребёнка очень нежная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 16 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 По сути на скорую можно и в диагностике глянуть положение распредвалов, как ни странно но на этом моторе если и вывалился хоть один распредвал из значений то ошибки всеравно нет. А то что одна иска на 7-ом это тупо тест. в блоке два плеча, пол мотора на одном, пол на другом висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 19 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 спасибо всем, отправил к мотористу посмотрим что будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 27 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 тему можно закрыть, причина неизвестно, машину отвезли к другому специалисту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
