Zann 214 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Всем привет после манипуляций с DP4, сбросило пин и ключи VF38DAHWIGL017851, из бекап файла вижу пин 5ZYS, бекап вернуть не могу, нет такой опции или я туплю, (последние события влияют) пин прописываю, старый ключ не прописывает, новый без проблем, "старый ключ обычно пишет если пин правильный" проверено зажигание не включает, ключ в "кармане приемника" видит, смарт не работает, ошибка в моторном блоке по неправильному пин коду при проверке пина в моторном диагбоксом, проверку пин не проходит, моторный прочитать нечем, DCM6.2A авто 17 года может кто посмотреть пин, правильный или нет, заранее благодарю пробовал уже менять местами цифры, пересмотрел все кальки что есть телезагрузки и телекодировки онлайн заканчиваются ошибкой, 508_UDS_SW_121_62_OBDII_0083_20220308193336 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 36 минут назад, Zann сказал: из бекап файла вижу пин 5ZYS, пин прописываю, старый ключ не прописывает, новый без проблем, "старый ключ обычно пишет если пин правильный" проверено ЭТО НЕ ПИН !!! )))) Zann 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Пин-F**K Пин закрептован Zann 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Посмотрел дамп. Если это пин- то это прикол )) F*** Zann 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 9 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Мда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 никакого прикола, это просто последовательность символов, а не то ))) что вы подумали кстати дубль вина не в адеквате Zann 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 9 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Этот чудо пин не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 176 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Пин код в этом дампе , как и вообще во всей FSA new Opel и тд . Закриптован . Ключ крипты находится в во флеши . В вашем случае - нужно узнать пин по вин . Поклянчите на форумах , нет есть платные ресурсы . 34 минуты назад, Citrin сказал: Посмотрел дамп. Если это пин- то это прикол )) F*** Это программист , с чувством юмора просто Zann 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 18 минут назад, Zann сказал: Этот чудо пин не принимает пишешь вирджин и пытаешься привязать , или просто пытаешься привязать привязанный ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 9 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Ошибся одной буквой в vin VF38DAHWTGL017851 это правильный 11 минут назад, Moтoрчик сказал: пишешь вирджин делаю вирджин, потом прописываю вин, пин, а потом ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 3 минуты назад, Zann сказал: Ошибся одной буквой в vin VF38DAHWTGL017851 это правильный делаю вирджин, потом прописываю вин, пин, а потом ключ ну если "фак" уже действительно так и есть ,назревает вопрос,откуда в дампе взялись лишние 3 строки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 9 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 6 минут назад, Moтoрчик сказал: ,назревает вопрос,откуда в дампе взялись лишние 3 строки. это бекап с DP4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 3 минуты назад, Zann сказал: это бекап с DP4 понятно, прибор дописал лог со своими позывными, значит остается пин по вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 9 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 всем спасибо пин нашел, машину завел плюсы за поддержку ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
