Ford Visteon 6000CD
Здравствуйте,не могу подключится с TMS 470R1VF288 с j-link,раньше такие читал без проблем а это убор,что не так делаю?EEPROM читал с оранж а проц некак,хочу обнулит попитки.Не по родному JTAG,не по обратной стороне плати…Кто может проект показать рабочий с настройками и частотой?Пробовал версия 4.60 и 7.62 оригинал.
ПИН в личке
PIN не проблема я знаю а вот LOCKED как до надо снимать.
Я с J-Flash много делал без проблем,а здесь именно упёрся,пробовал менять частоту без толку,может какой то резистора выпаят…Iprog нету.
Мне главное читат,остальное не проблема работать с дампу,есть всё и давно,я один из первых кто раскодировал магнитоли V series,это сейчас уже во фри в каждом углу..
с частотой непорядок, как видно из картинок выше. кварц может быть отъехал? питания все ли в норме?
Подаю внешнего питание на магнитолу,если без питание до ошибки на него.
Разобрался,читался через проект TMS470R1A288,ходя стоит TMS470R1VF288,спасибо всем,тему закрою.
