Здравствуйте. Загорелась спираль и не запускается. Всё проверели насосы работают давят. Стружки нет. Сказали поменять регулятор давления топлива. Поменял результата нет. Снимаю фишку с насоса в рампе давления появляется но все равно не заводится и спираль не тухнит
обратки с форсунок не льют?
снять обратки с форсунок,заглушить шланг обраток и на прокрутесмотреть на форсунки,лют или нет
7 минут назад, Giorgik сказал:
хочется большой минус влепить, у чела одно сообщение, а вы ему "жуете". он даже незнает почему спираль горит
Ошибку показывает что нет давления в рампе. Обратку откручиваю идёт под напором
С этого датчика фишку снимаю с рампы начинает идти саляра
Шланг обратки нужно перегнуть,из него будет лить саляра и нужно подумать как заглушить(у нас есть спец заглушки на каждый отдельно), после как остановите напор с шланга нужно крутить и смотреть на форсунки,на прокруте они лить не должны
5 минут назад, Про100ваня сказал:
Ну если они не льют. Тогда что?
8 минут назад, Giorgik сказал:
учи дальше
вот к примеру мэрс на пиезиках тож бош где видно что льют 3-я и 4-я форсунки и машина не запускается и была ошибка по давлению в рампе
конечно лучше обратиться к специалистам,у Них есть инструменты для работы,а так можно и сломать соединения обраток или ещё что ни будь
пробуй запуск быстрым стартом,если нет под рукой,то подойдёт и полироль для пластика(даже лучше),если это форсунки,то должна запуститься
Спасибо щас проверю.
Проверил форсунки через обратку не бежит. И быстрый старт пробовал запуститься и сразу глохнет. Куда лесть куда смотреть дальше?
  • 3 месяца спустя...
Про100ваня, подтяни регулятор давления на рампе. Бывает при замене плохо затягивают.
Какое давление при прокрутке стартером?
