Про100ваня 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 Здравствуйте. Загорелась спираль и не запускается. Всё проверели насосы работают давят. Стружки нет. Сказали поменять регулятор давления топлива. Поменял результата нет. Снимаю фишку с насоса в рампе давления появляется но все равно не заводится и спираль не тухнит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Giorgik 7 Опубликовано 1 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 обратки с форсунок не льют? снять обратки с форсунок,заглушить шланг обраток и на прокрутесмотреть на форсунки,лют или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 1 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 7 минут назад, Giorgik сказал: обратки с форсунок не льют? снять обратки с форсунок,заглушить шланг обраток и на прокрутесмотреть на форсунки,лют или нет хочется большой минус влепить, у чела одно сообщение, а вы ему "жуете". он даже незнает почему спираль горит TM 74 и mexanic 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Про100ваня 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 Ошибку показывает что нет давления в рампе. Обратку откручиваю идёт под напором С этого датчика фишку снимаю с рампы начинает идти саляра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Giorgik 7 Опубликовано 1 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 Шланг обратки нужно перегнуть,из него будет лить саляра и нужно подумать как заглушить(у нас есть спец заглушки на каждый отдельно), после как остановите напор с шланга нужно крутить и смотреть на форсунки,на прокруте они лить не должны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Про100ваня 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 Ну если они не льют. Тогда что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 1 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 5 минут назад, Про100ваня сказал: Ну если они не льют. Тогда что? 8 минут назад, Giorgik сказал: Шланг обратки нужно перегнуть,из него будет лить саляра и нужно подумать как заглушить(у нас есть спец заглушки на каждый отдельно), после как остановите напор с шланга нужно крутить и смотреть на форсунки,на прокруте они лить не должны учи дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Giorgik 7 Опубликовано 1 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 вот к примеру мэрс на пиезиках тож бош где видно что льют 3-я и 4-я форсунки и машина не запускается и была ошибка по давлению в рампе 03-01 at 13.01.49.mp4 конечно лучше обратиться к специалистам,у Них есть инструменты для работы,а так можно и сломать соединения обраток или ещё что ни будь пробуй запуск быстрым стартом,если нет под рукой,то подойдёт и полироль для пластика(даже лучше),если это форсунки,то должна запуститься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Про100ваня 0 Опубликовано 1 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 Спасибо щас проверю. Проверил форсунки через обратку не бежит. И быстрый старт пробовал запуститься и сразу глохнет. Куда лесть куда смотреть дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yasik 7 Опубликовано 12 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 Про100ваня, подтяни регулятор давления на рампе. Бывает при замене плохо затягивают. Какое давление при прокрутке стартером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
