Elektrolife 1 Опубликовано 28 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2022 Добрый день! Помогите плз сделать virgin на пежо 307,блок магнетти марелли IAW 48p2.37. Программы типа иммо киллера не работают,насос не включается. Вычитывал tl866 newECUdump.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 28 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2022 В HEX видна область еепром и конфига. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 28 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2022 Immоkiller неправильно virgin делает. И в любом случае, даже с virgin, насос не отработает, синхра с bsi нужна, соответственно пин из него нужно также вытянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 28 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2022 Ручками там все делается. Ни одна говнопрограмма не правит правильно дамп под привязку. Juvelir и Mikolapol 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrolife 1 Опубликовано 1 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 13 часов назад, Mikolapol сказал: В HEX видна область еепром и конфига. Пробовал занулять область 0х8000 - такая же ситуация. Не подскажете местонахождение eeprom в данном дампе ? 10 часов назад, SergW168 сказал: Immоkiller неправильно virgin делает. И в любом случае, даже с virgin, насос не отработает, синхра с bsi нужна, соответственно пин из него нужно также вытянуть Пин достал с BSI. Насос работает даже с чужим блоком,но иммо не разрешает запуск. Нужен virgin или no immo для запуска 9 часов назад, Citrin сказал: Ручками там все делается. Ни одна говнопрограмма не правит правильно дамп под привязку. Это понятно. Просто если занулить область eeprom то результат примерно тот же shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 1 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 Надо правильно найти область епрома shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrolife 1 Опубликовано 1 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 17 минут назад, Citrin сказал: Надо правильно найти область епрома Как это сделать ? Сравнением дампов ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа Здравствуйте. На руках изуродованный безимовой прошивкой 48P2.37 от Peugeot 307 с RFN . Вместо референса - 161616..... Вместо параметорв иммо - вопросики. По диагностике ищет интегрированный в катушку зажигания датчик фазы. Прошу помощи в подготовке дампа 48P2.37 под привязку по уму - без всяких автопривязок и безимовых вариантов. Ранее пробовал всякие миучи и киллеры, всегда блок переставал выходит на связь, поэтому обнулял BSI . Сейчас нужно трогать только ECU. 48P2.37.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
